TPS5420-EP 增强型产品 5.5V 至 36V 输入、2A、500kHz 降压转换器数据手册
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的一员,该TPS5420是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高侧 N 沟道 MOSFET。基板上包括一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供严格的电压调节精度,一个欠压锁定电路,以防止启动直到输入电压达到 5.5 V,一个内部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流,以及一个电压前馈电路,以改善瞬态响应。使用ENA引脚,关断电源电流通常降低至18 μA。其他功能包括有源高能能、过流保护和热关断。为了降低设计复杂性和外部元件数量,TPS5420反馈环路经过内部补偿。
TPS5420器件采用易于使用的8引脚SOIC封装。TI 提供评估模块和 SWIFT Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
*附件:tps5420-ep.pdf
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试站点,一个制造站点
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统书^(1)^
  • 宽输入电压范围:5.5 V 至 35 V
  • 高达 2A 的连续(3A 峰值)输出电流
  • 通过 110 米转换器集成 MOSFET 开关实现高达 95% 的高效率
  • 宽输出电压范围:可调电压低至 1.22 V,初始精度为 1.5%
  • 内部补偿最大限度地减少了外部零件数量
  • 固定 500kHz 开关频率,适用于小尺寸滤波器
  • 通过输入电压前馈改善线路调节和瞬态响应
  • 系统受到过流限制和热关断保护
  • -55°C 至 125°C 工作结温范围
  • 采用小型 8 引脚 SOIC 封装
  • 有关 SWIFT™ 文档、应用程序报告和设计软件,请参阅 TI 网站 www.ti.com/swift
  • 应用
    • 消费类:机顶盒、DVD、LCD 显示器
    • 工业和汽车音响电源
    • 电池充电器、大功率 LED 电源
    • 12V/24V 分布式电源系统
参数
转换器
1. 产品概述
TPS5420-EP是TI(德州仪器)SWIFT™系列DC/DC稳压器成员,集成高效N沟道MOSFET,输入电压范围5.5V至35V,输出电流高达2A(峰值3A)。其特性包括:
  • 高效率‌:95%(110mΩ内阻MOSFET)
  • 宽输出范围‌:可调至1.22V(精度±1.5%)
  • 内置补偿‌:减少外部元件数量
  • 保护功能‌:过流限制、热关断、欠压锁定(UVLO)
  • 工作温度‌:-55°C至125°C
2. 关键特性
  • 输入电压‌:5.5V–35V
  • 开关频率‌:固定500kHz(优化滤波器尺寸)
  • 控制模式‌:电压前馈改善瞬态响应
  • 封装‌:8引脚SOIC(D)
3. 应用场景
  • 消费电子:机顶盒、DVD、LCD显示器
  • 工业电源:车载音响、分布式电源系统(12V/24V)
  • 其他:电池充电器、高功率LED驱动
4. 功能模块详解
  • 电压基准‌:1.221V带隙基准,温度稳定性高
  • 使能控制(ENA) ‌:阈值电压1.3V(开启)/0.5V(关闭),支持低功耗模式(18μA待机电流)
  • 内部慢启动‌:8ms缓启动时间,限制浪涌电流
  • 保护机制‌:
    • 过流保护‌:逐周期限流+打嗝模式(hiccup)
    • 热关断‌:162°C触发,14°C滞后
5. 设计要点
  • 输入电容‌:推荐10μF低ESR陶瓷电容(X5R/X7R)
  • 输出电感‌:33μH(Coilcraft MSS1260-333为例)
  • 输出电容‌:100μF(AVX TPSD107M010R0080,ESR<80mΩ)
  • 反馈电阻‌:R1=10kΩ,R2=3.24kΩ(5V输出)
6. 性能图表
  • 效率曲线:12V输入时效率达95%(2A负载)
  • 纹波电压:<30mV(典型设计)
  • 瞬态响应:0.5A→1.5A阶跃恢复时间200μs
7. 封装与订购信息
  • 型号‌:TPS5420MDREP(SOIC-8封装)
  • 环保认证‌:RoHS兼容,MSL1级(无铅工艺)
8. 注意事项
  • PCB布局需最小化高频回路面积(如VIN-GND路径)
  • 二极管选型:B340A(40V/3A,VF=0.5V)
