TPS62352 1A、3MHz 降压转换器,具有 I2C 功能,用于动态电压调节数据手册
TPS6235x 器件是一款高频同步降压直流/直流转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。TPS6235x 适用于低功耗应用,支持高达 800mA 的负载电流,并允许使用小型、低成本的电感器和电容器。
该器件非常适合由单节锂离子电池供电的移动电话和类似的便携式应用。输出电压范围可通过 I 调节^2^C 接口低至 0.6 V,该器件支持智能手机、PDA 和 手持式计算机。
*附件:tps62352.pdf
TPS6235x 在 3MHz 固定开关频率下运行,并在轻负载电流下进入效率优化的省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。在关断模式下,电流消耗降至 2 μA 以下。
串行接口兼容 Fast/Standard 和 High-Speed 模式 I^2^C 规范允许以高达 3.4 Mbps 的速度传输。该通信接口用于动态电压调节,电压阶跃低至 12.5 mV,用于重新编程作模式(轻 PFM、快速 PFM 或强制 PWM)或禁用/启用输出电压。
特性
  • 3MHz 工作频率时效率为 88%
  • V 时 800mA 输出电流 = 2.7 伏
  • 3MHz 固定频率作
  • 同类最佳负载和线路瞬态
  • 完整的 1 mm 元件轮廓解决方案
  • ±2% PWM 直流电压精度
  • 35ns 最小导通时间
  • 效率优化的省电模式 (Light PFM)
  • 瞬态优化省电模式 (Fast PFM)
  • 28μA 典型静态电流
  • 我^2^C 兼容接口高达 3.4 Mbps
  • 引脚可选输出电压
  • 可动态同步至外部 clock 信号
  • 采用 10 引脚 QFN (3 × 3 mm) 和 12 引脚 NanoFree™ (CSP) 封装
  • 应用
    • 符合 SmartReflex™ 标准的电源
    • 分流电源 DSP 和 μP 解决方案
      OMAP™、XSCALE™
    • 手机、智能手机
    • PDA、掌上电脑
    • 数码相机
    • 微型 DC-DC 转换器模块
参数
电感器
1. 产品概述
TPS6235x是德州仪器(TI)推出的高频同步降压DC-DC转换器系列,专为电池供电便携设备优化。核心特性包括:
  • 高效能‌:3MHz固定开关频率,支持800mA/1000mA输出电流,效率高达88%(3MHz操作时)。
  • 灵活封装‌:提供10引脚QFN(3×3mm)和12引脚CSP封装选项。
  • 智能模式‌:集成PWM(脉冲宽度调制)和PFM(脉冲频率调制)模式,轻载时自动切换至省电模式(Light/Fast PFM)以提升效率。
  • I²C兼容接口‌:支持动态电压调节(步进低至12.5mV)、模式重配置及输出使能控制,通信速率高达3.4Mbps。
2. 关键特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V,适用于单节锂离子电池应用。
  • 输出电压范围‌:0.6V至1.975V(依型号不同),如TPS62350为0.75V–1.5375V,TPS62356为1.5V–1.975V。
  • 保护功能‌:过流保护、热关断(150°C触发)、欠压锁定(2.3V阈值)。
  • 低静态电流‌:28μA(典型值),关机电流<2μA。
3. 应用场景
  • 智能手机、PDA、数码相机等便携设备。
  • 低功耗DSP和微处理器核心供电(如OMAP™、Xscale™平台)。
  • 智能反射兼容电源(SmartReflex™)。
4. 功能模块
  • 控制逻辑‌:电压模式控制,输入电压前馈优化瞬态响应。
  • 功率开关‌:集成P/N沟道MOSFET,导通电阻低至115mΩ(P-MOS)和150mΩ(N-MOS)。
  • 软启动‌:分步提升电流限制(如TPS62350从350mA至1350mA),避免输入电压跌落。
5. 设计支持
  • 外部元件选型‌:推荐1μH电感+10μF陶瓷电容组合,确保环路稳定性。
  • 布局建议‌:强调低阻抗接地路径,输入电容靠近IC引脚,FB信号远离噪声源。
  • 热管理‌:封装热阻θJA=89°C/W(YZG),需根据功耗调整PCB散热设计。
6. 寄存器与接口
  • VSEL0/1寄存器‌:配置输出电压(6位DAC)及省电模式优化(1μH/2.2μH电感选择)。
  • CONTROL1/2寄存器‌:控制工作模式(PWM/PFM)、同步时钟使能及电压爬升速率(0.15mV/ms至9.6mV/ms可调)。
7. 典型性能
  • 效率曲线‌:1.35V输出时,负载电流1mA至1A范围内效率维持50%~90%。
  • 瞬态响应‌:400mA负载阶跃下输出电压波动<20mV(PWM模式)。
