TL2575HV-ADJ 1A 简单降压开关稳压器数据手册
TL2575 和 TL2575HV 器件提供集成电路中降压(降压)开关稳压器所需的所有有源功能。它们需要 4 到 6 个外部组件才能运行。它们接受高达 60 V 的宽输入电压范围 (TL2575-HV),并提供 3.3 V、5 V、12 V、15 V 的固定输出电压或可调输出版本。TL2575 和 TL2575HV 器件具有一个集成开关,能够提供 1 A 的负载电流,具有出色的线路和负载调节能力。该器件还提供内部频率补偿、固定频率振荡器、逐周期电流限制和热关断功能。此外,可通过外部 ON/OFF 引脚进行手动停机。
*附件:tl2575hv-adj.pdf
特性
  • 固定的3.3V、5V、12V和15V选项,在线路、负载和温度条件下具有±5%的调节(最大值)
  • 可调选项,范围为 1.23 V 至 37 V(HV 版本为 57 V),在线路、负载和温度条件下调节(最大值)为 ±4%
  • 规定的 1A 输出电流
  • 宽输入电压范围
    • 4.75 V 至 40 V(高压版本为 60 V)
  • 仅需要四个外部元件(固定版本),并使用现成的标准电感器
  • 52kHz(典型值)固定频率内部振荡器
  • TTL关断能力,待机电流为50μA(典型值)
  • 高效率
    • 高达 88%(典型值)
  • 热关断和限流保护,具有逐周期限流功能
参数
集成电路
1. 产品概述
  • 型号‌:TL2575(标准版)和TL2575HV(高压版),均为1A输出电流的降压开关稳压器。
  • 特点‌:
    • 固定输出电压选项(3.3V/5V/12V/15V,±5%精度)和可调输出选项(1.23V-37V或57V,±4%精度)。
    • 宽输入电压范围:4.75V-40V(TL2575)或60V(TL2575HV)。
    • 高效率(典型值88%)、52kHz固定频率振荡器,集成热关断和电流限制保护。
    • 仅需4-6个外部元件,支持TTL关断功能(待机电流50μA)。
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 输出电流:1A(持续),峰值电流限制2.8A(典型)。
    • 工作温度:-40°C至125°C。
    • 封装选项:TO-263(5引脚)、TO-220(5引脚)、PDIP(16引脚)。
  • 保护功能‌:
    • 逐周期电流限制、热关断、反向电压保护(需外部二极管)。
3. 应用场景
  • 降压(Buck)和反相降压-升压电源。
  • 电机驱动、楼宇自动化、电网基础设施及工业控制。
4. 设计要点
  • 外部元件选择‌:
    • 电感(L1) ‌:根据输入电压和负载电流选择(如330μH用于5V输出)。
    • 输出电容(COUT) ‌:推荐低ESR铝电解电容(100-470μF)。
    • 续流二极管(D1) ‌:需快恢复或肖特基二极管(如1N5821)。
  • 布局建议‌:
    • 缩短高频路径(VIN、GND、反馈引脚),单点接地以减少噪声。
5. 典型电路
  • 固定输出版本需将反馈引脚(FEEDBACK)直接连接至输出;可调版本需通过电阻分压网络设置电压(R1=1kΩ-5kΩ)。
