TL2575HV-33 1A 简单降压开关稳压器数据手册
TL2575 和 TL2575HV 器件提供集成电路中降压(降压)开关稳压器所需的所有有源功能。它们需要 4 到 6 个外部组件才能运行。它们接受高达 60 V 的宽输入电压范围 (TL2575-HV),并提供 3.3 V、5 V、12 V、15 V 的固定输出电压或可调输出版本。TL2575 和 TL2575HV 器件具有一个集成开关,能够提供 1 A 的负载电流,具有出色的线路和负载调节能力。该器件还提供内部频率补偿、固定频率振荡器、逐周期电流限制和热关断功能。此外,可通过外部 ON/OFF 引脚进行手动停机。
*附件:tl2575hv-33.pdf
特性
  • 固定的3.3V、5V、12V和15V选项,在线路、负载和温度条件下具有±5%的调节(最大值)
  • 可调选项,范围为 1.23 V 至 37 V(HV 版本为 57 V),在线路、负载和温度条件下调节(最大值)为 ±4%
  • 规定的 1A 输出电流
  • 宽输入电压范围
    • 4.75 V 至 40 V(高压版本为 60 V)
  • 仅需要四个外部元件(固定版本),并使用现成的标准电感器
  • 52kHz(典型值)固定频率内部振荡器
  • TTL关断能力,待机电流为50μA(典型值)
  • 高效率
    • 高达 88%(典型值)
  • 热关断和限流保护,具有逐周期限流功能
参数
集成电路
1. 产品概述
TL2575/TL2575HV是德州仪器(TI)推出的1A降压开关稳压器集成电路,集成度高,仅需4-6个外部元件即可工作。
  • 输入电压范围‌:4.75V-40V(TL2575),4.75V-60V(TL2575HV)。
  • 输出电压选项‌:固定3.3V/5V/12V/15V(±5%精度)或可调(1.23V-37V/57V,±4%精度)。
  • 关键特性‌:52kHz固定频率振荡器、88%典型效率、热关断及逐周期电流限制保护、TTL关断功能(50μA待机电流)。
2. 应用领域
  • 降压及反相升降压电源
  • 电机驱动、楼宇自动化
  • 电网基础设施与工业控制
3. 功能框图与引脚配置
  • 核心模块‌:内部稳压器、误差放大器、1A开关、52kHz振荡器、热关断保护等。
  • 封装选项‌:TO-263(5引脚)、TO-220(5引脚)、PDIP(16引脚)。
  • 关键引脚‌:
    • FEEDBACK‌:固定输出型号接VOUT,可调型号接分压电阻。
    • ON/OFF‌:低电平(<1.6V)启用,高电平关断(待机模式)。
4. 电气特性
  • 效率‌:77%(5V输出)至88%(12V/15V输出)。
  • 开关峰值电流‌:1.7A-3.6A(典型值)。
  • 工作温度‌:-40°C至125°C。
5. 设计要点
  • 输入电容(CIN) ‌:≥47μF电解电容,靠近VIN引脚。
  • 输出电容(COUT) ‌:100-470μF低ESR电解电容,电压≥1.5×VOUT。
  • 续流二极管‌:推荐肖特基二极管(如1N582x系列),反向电压≥1.25×VIN。
  • 电感选择‌:根据负载电流和输入电压参考设计曲线选择(如330μH用于5V输出)。
6. 典型应用电路
  • 固定输出‌:VIN接CIN和电感,FEEDBACK直连VOUT,OUTPUT经LC滤波。
  • 可调输出‌:通过分压电阻(R1=1kΩ-5kΩ,R2计算值)设定电压。
7. 布局与散热建议
  • 采用单点接地或地平面设计,缩短敏感反馈走线。
  • 功率路径(VIN、OUTPUT、GND)使用宽铜箔降低寄生电感。
