语音输出模块是什么?自控语音播报
语音输出模块(VoiceOutputModule)是一种将数字信号或文本信息转换为人类可听语音的硬件/软件组件。相当于设备的“嘴巴”,让机器能够通过声音与人进行交互。
一、工作原理
1.输入接收:接收来自云平台(如单片机/PLC/电脑)的指令,输入可能是:文本数据(例如:"温度过高")、预存语音编码(如MP3/WAV文件的数字信号)、控制指令(触发预置语音片段)
2.语音合成(TTS-Text-to-Speech):通过预设的逻辑自控算法,将文本实时转化为语音(如:"30℃"→播放"三十摄氏度")。常见技术:拼接合成(调用预录语音库)、参数合成(模拟人声波形)。
3.音频信号处理:数字信号→通过DAC(数模转换器)→转换为模拟音频信号,调整音量、音调、语速等参数。
4.音频放大与输出:信号经过功放电路放大→驱动扬声器/耳机发声。
二、核心功能
文字转语音
音量和音调,循环、暂停、恢复和停止播放;
音频文件定时播报
6段语音,8~48K采样率,时长130秒,音量调整、循环播放、中途停止播放;
开关量联动
可触发语音播报、继电器通断,支持接入开关量输出设备(频闪警示灯、LED屏幕、道闸等)、音频输出(有源音响、功放、无源喇叭等);
AI传感器联动
支持自定义设置传感器上下限,区间阈值触发控制控制动作,支持点动、常开、常闭、反转等动作,点动延时时间可自定义设置;
条件组合联动
可实现多个条件组合判断后执行动作,适用于执行复杂工艺逻辑;
三、产品参数
产品型号:JY-TTS语音输出模块;
产品尺寸:97*50*32mm;
通讯协议:ModbusRTU;
供电:7-30V;
通信端口:485;
耐用性:10万次;
四、应用场景
1.工业控制:设备故障语音告警(如:“电机过载,请停机!”)、温湿度监控系统实时播报环境数据、自动化产线操作提示(如:“工序A完成”);
2.物联网设备:智能家居:语音播报天气、安防警报;车载系统:导航提示、车况提醒;
3.公共服务:医疗设备:检测结果语音输出(血压值等):自助终端:取号/缴费语音引导;
4.消费电子:儿童玩具、智能音箱、翻译机;
五、选型要点
1.音质需求:低要求:OTP芯片(一次性烧录,成本低);高要求:可编程芯片(支持动态TTS,音质自然);
2.集成度:模块化方案→快速集成:芯片级方案→需自主设计电路;
3.环境适应性:工业场景需抗电磁干扰、宽温设计(-40℃~85℃);
4.功耗控制:电池设备选低功耗芯片(待机电流<1mA);
提示:在工业物联网中,语音模块常与传感器+LoRa/NB-IoT结合,实现“数据采集→云端分析→语音本地告警”的闭环。
如果需要具体模块型号推荐或电路设计建议,可提供应用场景细节(如供电/环境/成本),进一步优化方案!
