TL2575HV-15 1A 简单降压开关稳压器数据手册
TL2575 和 TL2575HV 器件提供集成电路中降压(降压)开关稳压器所需的所有有源功能。它们需要 4 到 6 个外部组件才能运行。它们接受高达 60 V 的宽输入电压范围 (TL2575-HV),并提供 3.3 V、5 V、12 V、15 V 的固定输出电压或可调输出版本。TL2575 和 TL2575HV 器件具有一个集成开关,能够提供 1 A 的负载电流,具有出色的线路和负载调节能力。该器件还提供内部频率补偿、固定频率振荡器、逐周期电流限制和热关断功能。此外,可通过外部 ON/OFF 引脚进行手动停机。
*附件:tl2575hv-15.pdf
特性
  • 固定的3.3V、5V、12V和15V选项,在线路、负载和温度条件下具有±5%的调节(最大值)
  • 可调选项,范围为 1.23 V 至 37 V(HV 版本为 57 V),在线路、负载和温度条件下调节(最大值)为 ±4%
  • 规定的 1A 输出电流
  • 宽输入电压范围
    • 4.75 V 至 40 V(高压版本为 60 V)
  • 仅需要四个外部元件(固定版本),并使用现成的标准电感器
  • 52kHz(典型值)固定频率内部振荡器
  • TTL关断能力,待机电流为50μA(典型值)
  • 高效率
    • 高达 88%(典型值)
  • 热关断和限流保护,具有逐周期限流功能
参数
负载电流
1. 核心特性
  • 输入电压范围‌:4.75V至40V(TL2575)/60V(TL2575HV高压版本)
  • 固定输出电压选项‌:3.3V、5V、12V、15V(±5%精度)
  • 可调输出选项‌:1.23V至37V(TL2575HV可达57V,±4%精度)
  • 输出电流‌:1A持续负载能力
  • 效率‌:典型值高达88%
  • 开关频率‌:52kHz固定内部振荡器
2. 关键功能
  • 集成保护机制‌:
    • 逐周期电流限制
    • 热关断保护
  • 控制接口‌:
    • TTL兼容的ON/OFF引脚(50μA待机电流)
    • 反馈引脚(固定版本需连接至VOUT,可调版本需外接电阻网络)
3. 应用场景
  • 降压(Buck)和反相降压-升压电源
  • 电机驱动与楼宇自动化
  • 工业控制系统(电网基础设施/工厂自动化)
4. 封装与引脚配置
  • 封装类型‌:
    • TO-263(5引脚,表面贴装)
    • TO-220(5引脚,直插式)
    • PDIP(16引脚,双列直插)
  • 引脚功能‌:
    • VIN(电源输入)
    • OUTPUT(开关输出)
    • FEEDBACK(电压反馈)
    • GND(接地)
    • ON/OFF(使能控制)
5. 设计要点
  • 外部元件要求‌:
    • 输入电容(≥47μF铝电解)
    • 输出电容(100-470μF低ESR型)
    • 肖特基二极管(推荐1A/3A规格)
    • 电感选择(根据负载/电压查图表)
  • 布局建议‌:
    • 缩短高频路径(VIN/OUTPUT/GND)
    • 反馈电阻靠近器件放置
6. 性能参数
  • 电气特性‌:
    • 线性调整率:±0.6%(典型值)
    • 负载调整率:±1.2%(最大)
    • 饱和压降:1.2V@1A(典型)
  • 温度范围‌:-40°C至125°C结温
