三防漆在喷涂过程中出现虹吸现象该怎么解决
在三防漆喷涂过程中,有时会出现 “虹吸现象”—— 漆料被吸入元器件引脚间隙、芯片底部等狭小空间,导致这些区域堆积过厚,而周围板面却涂覆不足。这种现象看似是 “漆料自动流动”,实则与材料特性、工艺参数密切相关,若不及时解决,会直接影响防护效果。
一、首先我们要了解虹吸现象出现的主要原因:
1.漆料黏度偏低:黏度低于 800mPa・s 时,流动性过强,易在表面张力驱动下被吸入缝隙。
2.喷涂压力过高:喷枪压力超过 0.3MPa 时,漆料被强行压向板面,在元器件间隙形成 “压力差”,推动漆料向缝隙内渗透。
3.元器件间隙过小:0201 封装元件、细引脚连接器等结构,其狭小空间的毛细作用会主动 “吸附” 漆料,形成虹吸。
4.表面张力失衡:PCB 板局部油污未清理,与漆料形成张力差,驱动漆料向低张力区域聚集。
二、然后我们来看虹吸现象带来的直接危害
1.局部堆积与开裂:缝隙内堆积的漆料厚度可能超过 100μm,固化时因溶剂挥发不彻底,易出现内部气泡;且厚涂层在冷热循环中会因应力收缩开裂,成为水汽渗入通道。
2.周围区域漏涂:漆料被吸入缝隙后,元器件周围板面的漆料量不足,可能形成直径 0.5-2mm 的 “漏涂环”,失去基础防护。
3.后续维修困难:堆积在引脚间隙的漆料固化后坚硬(尤其环氧类),维修时需用专用工具清理,易损坏元器件,增加返修成本。
三、最后我们要针对这种现象提出解决方法
1.提高漆料黏度至适配范围:若原漆黏度<800mPa・s,减少稀释剂添加量,或选用高黏度型号。适当提高黏度能降低流动性,减少被吸入缝隙的概率。
2.降低喷涂压力并控制距离:将喷枪压力调至 0.2-0.25MPa,喷涂距离保持 20-25cm。手工喷涂时采用 “扇面雾化” 模式,而非直射,让漆料以平缓气流覆盖板面,减少对缝隙的 “冲击力”。
3.预处理元器件缝隙:对引脚密集区,喷涂前用耐高温胶带覆盖,仅露出需防护区域,阻止漆料进入;细小缝隙可先涂一层低黏度底涂,形成 “屏障” 后再喷三防漆,降低毛细吸附作用。
4.采用 “薄涂 + 快速固化” 模式:第一次喷涂厚度控制在 10-15μm,仅覆盖板面,立即用 60℃热风枪局部烘干 1 分钟到表干即可,利用快速固化阻止漆料向缝隙流动;30分钟后再喷第二次保持厚度在10-20μm,通过分层阻断虹吸路径。
5.平衡板面表面张力:用等离子清洗机的氧气模式处理 PCB 板30秒,将表面张力统一提升至 40-45mN/m,消除局部低张力区域;或在漆料中添加0.5% 流平剂,降低表面张力差,减少漆料定向流动。
虹吸现象的本质是 “漆料流动与空间结构不匹配”,通过调整黏度、压力等参数,结合预处理和分层涂覆,可有效阻断漆料向缝隙的过度聚集。解决这一问题后,既能避免局部堆积风险,又能保证板面均匀防护,让三防漆真正发挥 “全面守护” 作用。
