机器振动测试中的AWA5936型振动计
现代社会中进行机器振动测量是工业设备维护、故障诊断和性能优化的重要手段,其核心目的是通过监测和分析振动信号,评估机器健康状态,预防故障,并确保安全高效运行。
一、机器振动的评价和测量标准有:
 ISO20816机械振动系列标准,对于国家标准是GB/T6075系列标准
 ISO13373机器状态监测和诊断 振动状态监测系列标准,对于国家标准是GB/T19873系列标准
 GB/T10068—2020/IEC 60034-14:2018轴中心高为56mm及以上电机的机械振动  振动的测量、评定及限值
 GB/T24610.1—2019/ISO15242-1:2015滚动轴承振动测量方法
二、机器振动测量的应用领域
机器振动测量贯穿于工业生产的多个环节,日常生产线质量检验时,它敏锐捕捉设备异常振动,及时排除影响产品品质的隐患;产品验收测试阶段,严格把关,确保交付产品零缺陷;运行中实时监测,防患未然;故障诊断时精准定位根源,为工业生产的稳定、高效运行提供坚实保障。
三、面临的挑战
复杂工况下的信号干扰:工业生产环境复杂多变,存在各种干扰因素,如电磁干扰、机械噪声等,这些干扰会严重影响振动信号的准确性和可靠性,增加信号分析和故障诊断的难度。
多源振动信号的分离与识别:机械设备通常由多个部件组成,每个部件的振动都会对整体振动信号产生影响。如何从复杂的振动信号中分离出各个部件的振动信号,并准确识别其特征,是机器振动测量面临的一大挑战。
故障特征的提取与分类:不同类型的故障具有不同的振动特征,但这些特征往往相互交织、难以区分。如何从海量的振动数据中提取有效的故障特征,并对其进行准确分类,是实现故障诊断自动化的关键。
实时监测与预警的准确性:在设备运行过程中,需要实时监测振动信号并及时发出预警,以防止故障的进一步扩大。然而,实时监测要求数据处理速度快、准确性高,同时还要考虑误报和漏报的问题,这对振动测量系统的性能提出了极高的要求。
 海洋仪器推荐AWA5936型振动计
机器
AWA5936型振动计是采用数字信号处理技术的新一代手持式振动测量仪器。可以同时测量多种评价指标。进行机械振动测量时,能同时测量并显示加速度、速度、位移三种振动量的有效值、峰值、峰峰值。本仪器可用于机器、电机、车辆、建筑等振动的测量和手传振动测量。也可将本仪器作为振动测量的采集系统,将数据采集后保存在仪器中,再传到计算机中进行进一步分析处理。
总结:
综上所述,机器振动测量作为工业设备健康管理的重要技术手段,具有广泛的应用前景和重要的实际意义。通过遵循相关的评价和测量标准,选择合适的测量参数和方法 ,结合AWA5936型振动计,能够有效解决机器振动测量中面临的各种挑战。
