三坐标测量仪全面覆盖半导体设备各类核心部件的检测需求
在半导体设备这一精度决定成败的战略性产业,同心度等关键几何参数的精准控制是保障设备可靠运行、提升国产竞争力的核心要素。设备中的微小瑕疵足以引发灾难性后果。以轴套为例,两侧圆柱用于装配轴承,如果不同心,会造成轴在旋转的时候别着劲,轻则只是噪音加大,严重时候轴承短时间就会损坏,导致价值不菲的整机停摆。
测量仪
Mars Classic 8106高性能三坐标测量系统,凭借其微米级的测量精度、高效的自动化流程、强大的数据分析能力,解决了传统检测方法的痛点,不仅为半导体设备制造商筑起了坚实的质量防线,更通过释放效率、赋能优化,成为驱动生产效能提升和赢得市场竞争的关键引擎。将高精度三坐标融入核心制程,是实现半导体设备国产化突围与高质量发展的必然选择。每一次精准的测量,都在为“中国芯”装备的可靠未来注入确定性。
测量仪
传统检测低效、模糊、不可靠
1、游标卡尺手工测量:反复测量两侧内孔不同方向上的尺寸,通过计算差值间接推测偏差。过程繁琐,主观性强,且无法获取真实的轴线空间关系。
2、千分表打表验证:需将轴承装入轴套,置于磨床等设备上打表观察跳动。此方法效率极低,依赖操作者经验,难以获得精确的数字化同心度值,且结果受安装、设备状态等多因素干扰。
这种“手眼协同”的方式普遍存在效率低下、误差累积大、更无法提供精确的数字化结果。当质量工程师面对模糊的检测数据时,生产线上潜藏的风险正在悄然累积。
高精度三坐标:精准、高效的解决方案
针对半导体设备核心部件严苛的同心度检测需求,Mars Classic 8106 高性能桥式三坐标测量机结合ACH100T高精度测座及Power DMIS专业测量软件,提供解决方案:
1、微米级精度保障:系统采用先进的光栅尺、精密机械结构与高刚性材料,结合ACH100T测座的重复定位精度,确保测量结果真实反映工件微米级的形位公差,为同心度判定提供坚实的数据基础。
2、智能编程,一键测量:
(1)CAD数模驱动:将轴套的精确三维CAD模型直接导入Power DMIS软件,作为测量的基准和路径规划依据。
(2)自动化程序编制:软件根据模型特征和测量要求(如两侧内孔),快速生成高效、无碰撞的自动测量路径。操作人员无需复杂编程。
(3)精准触发采集:使用点测头配合直测针,精确触发采集两侧内孔圆柱面上的多个点(通常需满足空间分布要求)。
3、科学计算,直观呈现:软件内置强大的几何算法引擎,基于采集的点云数据,瞬间拟合出两侧内孔的理想圆柱轴线,并精确计算出两轴线间的空间同心度误差值(通常以最大距离或直径差表示),同时也可精确给出孔径尺寸。结果以数字、图表(如偏差色谱图)形式清晰呈现。
从产线到市场:三坐标驱动的价值跃升
1、该配置的三坐标测量机满足测量需求
(1)高精度:三坐标测量机采用先进的测量技术,能够精确地测量工件的尺寸、形状和位置,能够实现微米级的高精度测量,满足客户对产品的检测需求。
(2)高效率:自动测量程序可以快速完成所有测量任务,大大提高检测效率。
(3)全面性:三坐标测量机可以测量各种复杂几何特征,满足客户对产品的检测需求。
2、三坐标测量机给客户带来的价值和优势
(1)提升产品质量:通过高精度、高效率的检测,有效控制产品质量,降低不良率。
(2)提高生产效率:实现自动化测量,节省时间和人力成本。同时还能够快速生成测量报告和数据分析,帮助企业及时调整生产流程,提高生产效率。
(3)改善客户满意度:确保产品的精度和质量,提供可靠的数据支持。
测量仪
半导体精密制造的高地上,三坐标测量机已从单纯的检测工具,进化为驱动质量与效率双提升的核心引擎。无论是简单轴套还是复杂异形件,三坐标强大的空间解析能力均可应对,全面覆盖半导体设备各类核心部件的检测需求。
