易天光通信10G SFP+ 1550nm 120KM双纤光模块:远距离传输的实力担当
前言
在构建高效稳定的网络架构时,10G SFP+ 光模块 120km 版本以其独特亮点脱颖而出,成为远距离通信领域的得力助手。对此,易天光通信推出10G SFP+ 1550nm双纤光模块,该模块采用LC单模光纤接口,最大传输距离可达120公里,完美满足城域网、数据中心互联等场景的高带宽需求。其1550nm波长特性保证了信号在单模光纤中的稳定传输,是远距离通信的可靠保障。
一、10G SFP+双纤光模块概述
10G SFP+双纤光模块是一种广泛应用于10G以太网、光纤通道和SDH/SONET等网络环境的光通信设备。它采用SFP+(Small Form-factor Pluggable Plus)封装,支持10Gbps的数据传输速率,并通过双工LC接口实现光信号的发送(TX)和接收(RX)。与单纤光模块相比,它采用两根光纤(一根用于发送,一根用于接收),兼容性强,部署灵活,适用于短、中、长距离的传输需求。
二、易天10G SFP+ 120KM 双纤光模块核心优势与应用
易天10G SFP+ 120KM 双纤光模块最显著的优势便是其长达 120 公里的超远传输距离。无论是连接不同城市的办公网络,实现跨区域的资源共享与协同工作,还是用于远程数据中心之间的数据备份与同步,它都能轻松胜任,极大地拓展了网络的覆盖范围,打破了地理空间的限制。
核心优势:
超低功耗:<1.5W(商用),降低能源和冷却成本。
长距离:采用 1550nm EML 发射器 + APD 接收器,通过单模光纤 (SMF) 传输距离可达 120km。
宽温范围:商用级 (0–70°C)、扩展级 (-20–85°C)、工业级 (-40–85°C)。
金属外壳和低 EMI 可最大限度地减少干扰,并符合 RoHS 标准。
除了以上核心优势,兼容性也是它的一大亮点。它可以与众多主流品牌的网络设备无缝对接,无论是交换机、路由器还是服务器,都能实现即插即用,大大简化了网络部署的流程,降低了设备采购和维护成本,提高了网络的灵活性和可扩展性。
主要关键应用如下:
城域/骨干链路:10G 以太网、10G ZR/ZW、SONET/SDH——可靠的 120 公里传输距离。
数据中心互连
远程或恶劣环境链路(例如边缘节点、公用事业/工业)
三、易天10G SFP+ 120KM 双纤光模块客户优势
简化网络设计:120 公里传输距离无需额外放大器,减少故障点。
节省成本:更少的有源元件和更低的能耗降低了运营成本。
更高的可靠性:宽温支持和实时诊断功能确保 10G 在任何地点都能稳定运行。
总结
作为专业的光模块制造商,易天光通信为产品提供高质量的工艺标准和严格的质量控制。模块采用金属外壳封装有效降低电磁干扰,10G SFP+ 1550nm 120KM双纤光模块就是其众多优秀产品中的代表之一。它凭借其超远传输、高速稳定、兼容性强、低功耗和高可靠性等优势,成为远距离通信的卓越之选,打造高效、稳定、可靠的网络环境。
关于易天
深圳易天光通信有限公司创立于2014年,是一家专注于光通信器件研发、生产和销售的高新技术企业。公司凭借高速率光模块为核心产品,专业服务于电信、数通、存储等光纤通信市场。
