TL2575HV-12 1A 简单降压开关稳压器数据手册
TL2575 和 TL2575HV 器件提供集成电路中降压(降压)开关稳压器所需的所有有源功能。它们需要 4 到 6 个外部组件才能运行。它们接受高达 60 V 的宽输入电压范围 (TL2575-HV),并提供 3.3 V、5 V、12 V、15 V 的固定输出电压或可调输出版本。TL2575 和 TL2575HV 器件具有一个集成开关,能够提供 1 A 的负载电流,具有出色的线路和负载调节能力。该器件还提供内部频率补偿、固定频率振荡器、逐周期电流限制和热关断功能。此外,可通过外部 ON/OFF 引脚进行手动停机。
*附件:tl2575hv-12.pdf
特性
  • 固定的3.3V、5V、12V和15V选项,在线路、负载和温度条件下具有±5%的调节(最大值)
  • 可调选项,范围为 1.23 V 至 37 V(HV 版本为 57 V),在线路、负载和温度条件下调节(最大值)为 ±4%
  • 规定的 1A 输出电流
  • 宽输入电压范围
    • 4.75 V 至 40 V(高压版本为 60 V)
  • 仅需要四个外部元件(固定版本),并使用现成的标准电感器
  • 52kHz(典型值)固定频率内部振荡器
  • TTL关断能力,待机电流为50μA(典型值)
  • 高效率
    • 高达 88%(典型值)
  • 热关断和限流保护,具有逐周期限流功能
参数
振荡器
1. 产品概述
TL2575/TL2575HV是德州仪器(TI)推出的1A降压型开关稳压器集成电路,集成度高,仅需4-6个外部元件即可工作。
  • 输入电压范围‌:4.75V-40V(TL2575)或4.75V-60V(TL2575HV高压版本)。
  • 输出选项‌:固定电压(3.3V/5V/12V/15V)或可调电压(1.23V-37V/57V HV)。
  • 关键特性‌:52kHz固定频率振荡器、88%高效率、热关断及逐周期电流限制保护、TTL关断功能(待机电流50μA)。
2. 主要应用
  • 降压(Buck)和反相升降压电源
  • 电机驱动、楼宇自动化
  • 电网基础设施及工业控制
3. 功能模块
  • 核心组件‌:内部1A开关、误差放大器、52kHz振荡器、带隙基准电压(1.23V)。
  • 保护机制‌:热关断、电流限制、手动关断(通过ON/OFF引脚)。
4. 电气特性
  • 输出精度‌:固定版本±5%(全范围),可调版本±4%。
  • 效率‌:典型值88%(12V/15V输出时)。
  • 工作温度‌:-40°C至125°C。
5. 设计要点
  • 外部元件选择‌:
    • 电感(L1) ‌:需根据输入/输出电压及负载电流选择(如330μH用于5V输出)。
    • 输出电容(COUT) ‌:推荐低ESR铝电解电容(100-470μF)。
    • 续流二极管(D1) ‌:需选用快恢复或肖特基二极管(如1N5820)。
  • 布局建议‌:缩短反馈走线,单点接地以降低噪声。
6. 封装选项
  • TO-263(KTT) ‌、‌ TO-220(KV) ‌、‌ PDIP(N) ‌,引脚配置及尺寸详见文档。
