Spring拦截器:你的请求休想逃过我的五指山!
拦截器概述
在Spring框架中,拦截器(Interceptor)是一种强大的机制,它允许开发者在请求处理的不同阶段插入自定义逻辑。WebApplicationContext作为Spring Web应用的上下文容器,为拦截器的配置和管理提供了基础支持。
拦截器主要作用于以下场景:
权限验证
日志记录
性能监控
事务管理
通用行为注入等
拦截器与WebApplicationContext的关系
WebApplicationContext是Spring Web应用的IoC容器扩展,它继承自ApplicationContext,并添加了Web应用特有的功能。拦截器通过WebApplicationContext进行注册和管理,成为请求处理管道的一部分。
public interface WebApplicationContext extends ApplicationContext {
    String ROOT_WEB_APPLICATION_CONTEXT_ATTRIBUTE = WebApplicationContext.class.getName() + ".ROOT";
    ServletContext getServletContext();
拦截器类型
HandlerInterceptor
最常用的拦截器接口,定义了三个关键方法:
public interface HandlerInterceptor {
    default boolean preHandle(HttpServletRequest request,
                             HttpServletResponse response,
                             Object handler) throws Exception {
        return true;
    default void postHandle(HttpServletRequest request,
                          Object handler,
                          ModelAndView modelAndView) throws Exception {
    default void afterCompletion(HttpServletRequest request,
                               Object handler,
                               Exception ex) throws Exception {
AsyncHandlerInterceptor
HandlerInterceptor的扩展,增加了异步处理的支持。
WebRequestInterceptor
与HandlerInterceptor类似,但提供了更通用的WebRequest抽象,不依赖于Servlet API。
拦截器配置
XML配置方式
Java配置方式
@Configuration
@EnableWebMvc
public class WebConfig implements WebMvcConfigurer {
    @Override
    public void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) {
        registry.addInterceptor(new LoggingInterceptor())
                .addPathPatterns("/**")
                .excludePathPatterns("/static/**");
        registry.addInterceptor(new AuthInterceptor())
                .addPathPatterns("/admin/**");
注解方式
@Component
public class MyInterceptor implements HandlerInterceptor {
    // 实现方法
@Configuration
public class InterceptorConfig {
    @Autowired
    private MyInterceptor myInterceptor;
    @Bean
    public WebMvcConfigurer adapter() {
        return new WebMvcConfigurer() {
            @Override
                registry.addInterceptor(myInterceptor);
拦截器执行流程
拦截器在DispatcherServlet的处理流程中扮演重要角色:
preHandle:在处理器执行前调用
返回true继续执行
返回false中断请求处理
postHandle:在处理器执行后,视图渲染前调用
可修改ModelAndView
afterCompletion:在完整请求完成后调用
适合资源清理
spring
高级拦截器特性
拦截器顺序控制
可以通过order属性控制多个拦截器的执行顺序:
registry.addInterceptor(new InterceptorA()).order(1);
registry.addInterceptor(new InterceptorB()).order(2);
路径匹配模式
支持Ant风格的路径模式:
? 匹配一个字符
  1.
匹配零个或多个字符
** 匹配零个或多个目录
异步请求处理
对于异步请求,afterConcurrentHandlingStarted方法会被调用而不是postHandle和afterCompletion。
拦截器与过滤器的区别
特性 拦截器(Interceptor) 过滤器(Filter)
容器依赖 Spring容器 Servlet容器
作用范围 Spring MVC处理的请求 所有进入容器的请求
访问对象 可以访问Handler和方法信息 只能访问ServletRequest/Response
执行时机 在DispatcherServlet内部执行 在DispatcherServlet外部执行
依赖注入 支持 不支持
实际应用示例
日志拦截器
public class LoggingInterceptor implements HandlerInterceptor {
    private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(LoggingInterceptor.class);
    @Override
    public boolean preHandle(HttpServletRequest request,
                           Object handler) {
        long startTime = System.currentTimeMillis();
        request.setAttribute("startTime", startTime);
        logger.info("Request URL: {} : Start Time={}",
                   request.getRequestURL(), startTime);
        return true;
    @Override
    public void afterCompletion(HttpServletRequest request,
                               Object handler,
                               Exception ex) {
        long startTime = (Long) request.getAttribute("startTime");
        long endTime = System.currentTimeMillis();
        logger.info("Request URL: {} : End Time={} : Time Taken={}ms",
                   request.getRequestURL(), endTime, (endTime - startTime));
认证拦截器
public class AuthInterceptor implements HandlerInterceptor {
    @Override
        HttpSession session = request.getSession();
        if (session.getAttribute("user") == null) {
            response.sendRedirect("/login");
            return false;
        return true;
DEMO实测效果
被拦截
spring
未被拦截
spring
