华为首款全面屏手机麦芒6评测
接近年底,越来越多的手机厂商开始寻着时代的步伐,想方设法为自家手机增加卖点。而说到卖点,今年不得不提的是“全面屏”。
全面屏的设计起源于夏普,概念来自于小米,而三星把这种设计的惊艳发挥到一个新的高度。于是在今年苹果秋季发布会上,我们也能看到“引领潮流”的苹果做了一款全面屏iPhone。随后,国内各大手机厂商开始在“全面屏”寻找出路。
华为首款全面屏手机麦芒6  到了华为这里,第一款全面屏手机本应该是今年的Mate旗舰,结果却令人意外。在Mate 10发布前一个月,华为麦芒系列走在了“全面屏”的最前面。
趁着新机发布,我们对“华为首款全面屏手机”麦芒6做了上手评测,顺带着也想说说“全面屏”那点事儿。
全面屏是最大卖点 可什么才是“全面屏”?
其实在麦芒6发布前,不少网友就开始讨论这样一个问题——什么才算是全面屏。但是似乎没有结果,因为到目前为止“全面屏”的概念依然没有一个准确的定义。于是,近期发布的多数国产手机都有这样的特质:18:9的屏幕比例,上下边框做的很窄,尽可能提升屏占比,让大屏手机的机身看上去小一些。
麦芒6把下巴做窄了一些  从以上这些特质来看,麦芒6做到了。至于好不好看,每个人心中都有一杆秤,我只能说说我的感受。不得不承认,屏占比提升以后,视觉效果相比之前宽额头、长下巴要好很多,尤其屏幕比例做到18:9以后,这种效果更近一层。但这种额头下巴做窄的设计只能让人感受到与众不同(和之前的手机不一样),至于惊艳,还没有达到这样的效果。
视觉效果相对传统做法有提升  和多数所谓“全面屏”手机一样,华为麦芒6采用了虚拟导航栏,所以除了机身下面的Logo还有一部分空间会被导航栏占据。不过也不用担心,因为在系统设置中可以选择隐藏导航栏,以换取更好的显示效果。
由于考虑了“全面屏”设计,麦芒6屏幕分辨率提升至2160*1080,PPI也做到了407。不过这些参数和上一代麦芒5相比提升有限。
背面设计相对保守 闪关灯亮了一下
抛开全面屏,再看看麦芒6其他部分的设计,基本上都是对称式的,尤其是机身背面。麦芒6整个机身采用金属材质,由于目前金属切割、涂层工艺等相对成熟,麦芒6的细节、手感都不错。机身背面从上而下,闪光灯、摄像头、指纹识别都被一条竖线平分,上下两条天线带由于对称也不会显得十分突兀。
背部整体采用对称式设计  值得一提的是,麦芒6把闪光灯做在天线带上,让我们不由得想起魅族的某款手机。不过与那款手机不同,麦芒6的闪光灯只有一个,而且是单色温。
麦芒6机身背面摄像头突出  当然,麦芒6在外观上依然有需要吐槽的地方,比如竖置双摄太突出,放在桌子上明显感觉手机上半部翘了起来。对于我这种强迫症患者来说,总感觉双摄像头会在桌子上划来划去。再比如,手机背面虽然是对称的,但是手机底部却不是,micro USB接口两侧分别是3.5毫米耳机孔和扬声器。
性能够用 最重要的是省电
闲话不多说,先看看具体配置。麦芒6采用5.9英寸屏幕,后置指纹识别,搭载华为自家麒麟659八核处理器,最高主频为2.3GHz,辅以4GB 运行内存+64GB机身存储,最大支持256GB存储扩展。麦芒6采用基于Android 7.0的EMUI 5.1系统。
麦芒6的这颗麒麟695处理器,其曾用在HUAWEI nova 2系列上。它采用八核心CortexA53架构,4个大核+4个小核设计,基于16nm工艺打造,属于麒麟650的升级版,基本水平处于高通骁龙626的级别。
麦芒6安兔兔最终跑分  我用安兔兔进行了一次跑分测试,最终得分64123,处于中低端处理器的水准。我用麦芒6进行《王者荣耀》游戏,在最高画质下能稳定在30帧,即使是参加复杂的团战也不会出现严重的掉帧情况。同时,游戏过程中,机身发热情况也控制得不错,仅有略微的温热感。
在18:9的屏幕上玩王者荣耀  麦芒6采用的是micro USB接口,理论上不具备快充功能。通过实际测试,从20%电量充到54%大概需要45分钟的时间,结果还是能令人满意的。
另外,官方宣称,麦芒6配备的3340毫安时容量电池能够支持重度用户使用1天多的时间,轻度用户可以达到2天不充电。经过实际测试,我用麦芒6阅读半小时、游戏半小时分别耗电4%、9%,基本水平处在一个合理的范围内。
由此看来,麦芒6属于一款中端机型,性能基本够用,续航也能达到一个不错的水平。这款手机主要针对年轻人设计,配置价格方面和华为自家的nova系列有很多相似之处,华为给它的定位是辅助年轻人工作。
前后双摄像头 玩法更丰富
利用“全面屏”提升视觉效果后,拍照成了麦芒6第二个卖点。这款手机搭载前后双摄像头,一共有四个摄像头,其中前置摄像头为1300万+200万像素组合,支持柔光闪光灯;后置1600万+200万像素摄像头,支持先拍照后对焦、大光圈背景虚化等功能。
麦芒6的前置双摄  自拍方面,由于柔光灯和双摄的加入,麦芒6可以应对光线条件较暗时的自拍情景。柔光灯包括了自动、柔光和关闭三种模式,官方称,柔关灯拥有两单可调节,在不同情况下会自动调节亮度。
麦芒6前置摄像头的双摄组合中,主摄像头负责成像,副摄像头负责处理景深信息。其中副摄像头像素为1.75um,是一颗彩色摄像头。有了这颗副摄像头的加入,麦芒6在自拍上实现了背景虚化、人像模式等功能。同时,麦芒6支持手势拍照、美颜4.0以及18套变装模版,可以说自拍的一些列功能它都能实现。
后置双摄像头的原理和前置相似,一颗负责成像,另一颗负责景深信息。双摄的加入让麦芒6实现了先拍照后对焦、人像模式等玩法。具体效果如何,我们看实拍样张:
光圈最大的虚化效果,主体四周有些虚
夜间拍摄样张
夜间强光下拍摄样张
日间拍摄样张
日间室内拍摄样张
日间室外细节拍摄样张
室内近物拍摄样张  从样张来看,麦芒6拍照色彩还原不错。在室内暗光条件下,麦芒6拍摄的照片白平衡控制到位,没有出现过曝的情况,不过放大后会发现涂抹的痕迹比较严重。夜间照片同样如此,在光线强的地方表现力会更好一些。另外,麦芒6在拍摄夜间照片时,由于光线不足,手机系统会对拍摄完成的照片进行优化,这个过程需要等待一段时间。
总结:“全面屏”赶上了热点 年轻人新选择
整体来看,华为麦芒6最大的卖点是“全面屏”和前后双摄像头。而目前所谓的“全面屏”事实上根本没有一个准确的定义,不过我们目前在市面上能看到的无外乎以下三种:一、以小米MIX 2为代表的将三面边框做得极窄;二、三星旗舰系列采用的“全视曲面屏”,除了超高屏占比,还包括曲面屏幕和圆角设计的特点;三、以iPhone X为代表的异形全面屏,在屏幕顶部切割一小块用于放置摄像头、听筒等部件。
三类全面屏设计
那么麦芒6属于哪一种呢?这种“全面屏”可以单开一类,因为不少国产厂商都选择了类似的方案:18:9的屏幕比例,上下边框做窄提高屏占比。这种方案就好像把三星S8的方案做了简化,取消曲面,取消圆角。至于效果如何,上文也提到了,和传统屏幕设计相比,18:9+高屏占比的方式确实能换来更好的视觉效果,但是达不到多数用户的心理预期。
另外,从去年开始,华为在手机产品上的布局已经完成:nova系列主打年轻;P系列主打时尚;Mate系列主打商务。这样一来麦芒系列的处境就显得有些尴尬。不过麦芒6在年轻人的市场依旧有它独特的吸引力,比如首次尝试全面屏、首次使用四射方案。如果说nova更偏向于时尚的年轻人,那么麦芒6会更倾向于成熟稳重的那部分。
