直线电机选型指南
1. 直线电机的选型包括最大推力和持续推力需求的计算。
2. 最大推力由移动负载质量和最大加速度大小决定。
推力 = 总质量×加速度+摩擦力+外界应力
例子:(假定摩擦力和外界应力忽略不计)当移动负载是2.5 千克(包括动子),所需加速度为30 m/s2 时,电机将产生75N 的力。
3. 通常,我们不知道实际加速度需求。但是,我们有电机运行时间要求。给定运动行程距离和所需行程时间,便可以此计算出所需的加速度。一般,对于短行程来说,我 们推荐使用三角型速度模式(无匀速),长行程的话,梯形速度模式会更有效率。在三角型速度模式中,电机的运动无匀速段。
4. 三角模式,加速度 = 4×位移 / 运动时间²
电机
电机
5.梯形模式,预设匀速度可以帮助决定加速度。
电机
电机
加速度 = 匀速 /(运动时间 - 位移/匀速)
6. 相类似的,计算减速度大小与计算加速度相类似。除非存在一个不平衡的力(重力)作用在电机上。
7. 通常为了要维持匀速过程 (cruising) 和停滞阶段 (dwelling) ,摩擦力和外界应力的施力也需要计算。
注:为了维持匀速,电机会对抗摩擦力和外界应力。电机上使能停滞时则会对抗外界应力。
8.计算持续推力公式如下:
电机
电机
RMSForce = 持续推力
                 Fa = 加速度力         Ta = 加速时间
                 Fc = 匀速段力         Tc = 匀速时间
                 Fd = 减速度力         Td = 减速时间
                 Fw = 停滞力           Tw = 停滞时间
9.根据最大推力和持续推力选择一个电机。客户应该将安全系数设为20-30%以便将摩擦力和外界应力抵消为0。
10. 举个例子,一个应用中,电机需要在三角模式下让电机在0.2 秒内,让4KG 的负载移动0.3 米。电机同行程中返程前停滞时间为0.15 秒。假设摩擦力和其他不平衡力不存在。
加速度 = 减速度 = 4×0.3 / (0.2)2 = 30 m/s2
最大推力= 加速度力 = 减速度力 = 负载×加速度 = 4×30 = 120N
电机
电机
假如安全缓冲系数设为30%,通过选型,合适的电机为AUM3-S4。
