离心风机喷漆的时候必须要做些什么?
今日头条
1151人已加入
离心风机完成整体装配后,需要进行喷漆,这样才能满足美观的需要以及防腐的必要条件。但是在对离心风机喷漆的时候也需要多加注意,稍有不当的话就合格的喷漆质量,还有可能会缩短离心风机的使用寿命。
     在对离心风机喷漆前一定要处理到位,具体涉及到除油、除污,同时还要确认焊接以及零部件表面光滑不允许有外观缺陷;接着将保持原色的零部件如电机等物件的表面包装好。
     当然环境的整洁度对于离心风机的喷漆质量也很重要,因此必须将地面的灰尘及周围物件清理干净;再将气泵压力调节到不低于4MPa,而喷涂装置与物体不超出30cm。
    离心风机喷涂所用的油漆要事先按一定的比例配好,基本上要保证漆的粘稠度符合技术要求且喷漆完成后不得有漏喷、气泡、桔皮等质量缺陷。当离心风机完成两遍防锈漆两遍面漆之后,保证离心风机外观色泽光亮、平滑、附着力良好,达到技术要求。
     由于离心风机的电机轮、三角带等运动部件生产过程中存有安全隐患,因此要喷涂颜色醒目的油漆。;最后将烘干或自然干的整机铆接上标牌和产品铭牌,保证铆接牢固,不得振动变形,并且与产品相符。
更多技术指导,请关注京电港。
  • 相关推荐
