罗茨风机需要补水的目的以及补水水量的控制
今日头条
1156人已加入
在利用罗茨风机进行污水处理的时候,需要定期对风机进行补水,这么做是出于什么目的呢?其次,关于罗茨风机补充水水量的控制方面,又应该满足哪些基本要求?
    之所以要为罗茨风机补水,一方面是为了补充液环随气体流出排气孔的损失,使水能够充满密封泵体和叶轮间的端面间隙;另一方面也是为了排出压缩气体所产生的压缩热,冷却和润滑填料、填料压盖等零件。
    不仅如此,补充水传给罗茨风机的能量可以有效地对气体作功,效率提高。但要注意的是,补充水应该在液体对气体作功结束时,也就是在压缩腔的最高点进入,这样机组获得充分的能量,在下次循环回转时又可重新开始工作。
    还有就是控制好罗茨风机的补充水水量,要是较多的话就会使得多的水量占用了一部分气体空间,使气量和排气压力降低。同时还会增加功率的消耗,降低效率,产生噪音和振动,使污水处理罗茨风机的工作很不稳定,并周期地、脉动地从排气孔喷出大量的水。
    但如果罗茨风机的补充水水量较少的情况下,设备内的压缩热就不能充分地排出,使水环和上气体温度上升,气量和真空度降低;而且还会导致水环的损耗得不到补充,不仅进一步降低性能,还会由于水环不能形成而停止工作。
更多技术指导,请关注京电港。
  • 相关推荐
