依托PPI以太网模块,西门子S7-200与S7-1200通讯助力食品加工行业进步
在当今工业自动化领域,不同型号PLC之间的高效通讯至关重要。西门子S7200与S71200作为常用的可编程逻辑控制器,其通讯需求在众多工业项目中频繁出现,但是S7-200PLC作为经典的串口设备,其通讯接口局限于RS485等串口形式,完全不具备以太网接口,这给与自带以太网接口的S7-1200实现通讯带来了巨大阻碍。两者不仅物理接口类型迥异,通讯协议也存在本质差异:S7-200依赖PPI协议进行串口通讯,而S7-1200则以Profinet为主流协议,这种“串口对以太网”的协议壁垒,让直接通讯几乎无从谈起。这时捷米特ETH-S7200-JM01Plus直通型模块应运而生,为实现两者之间的稳定通讯提供了可靠的解决方案。
以太网
某自动化生产线项目中,前期部分设备采用了西门子S7200系列PLC进行控制,随着生产工艺的升级和设备的扩展,新增的设备选用了功能更强大的S71200系列PLC。为了实现整个生产线的统一控制和数据交互,需要将S7200与S71200进行通讯连接。
以太网
捷米特ETH-S7200-JM01Plus 直通型模块的拓展口在兼容性上表现出色,能够稳定对接西门子,Proface等进口触摸屏,为工业自动化系统的搭建提供了灵活便捷的解决方案。
对于西门子常见的触摸屏型号,如 TP 系列、KTP 系列等,该拓展口通过标准的通信协议实现无缝连接,无需复杂的协议转换设置。在实际应用中,只需按照模块手册完成基础参数配置,包括 IP 地址匹配、通信波特率设定等,就能快速建立模块与触摸屏之间的数据交互通道,确保触摸屏能实时读取 S7 - 200 PLC 的运行数据,同时也能准确执行从触摸屏下发的控制指令。
这种直接对接的方式,不仅简化了系统的布线和调试流程,还减少了中间转换设备带来的信号延迟和故障隐患,让工业控制现场的人机交互更加稳定可靠,极大地提升了系统集成的效率。
捷米特ETH-S7200-JM01Plus直通型模块在其中发挥了关键作用。从硬件连接来看,首先将ETH-S7200-JM01Plus模块的九针母口(X1)与S7200的PPI口进行连接,确保物理连接的稳固。S71200本身自带以太网接口,通过交换机与ETH-S7200-JM01Plus模块的以太网口建立网络连接。这样,就搭建起了S7200与S71200通讯的硬件桥梁。
以太网
在软件配置方面,针对S7200,无需对其原有的程序进行修改,这体现了捷米特模块非侵入式通信的优势。对于S71200,在TIA博途软件中进行相关通讯组态。在TIA博途的项目中添加S71200设备,并对其以太网接口进行IP地址等参数设置。同时,在通讯配置中,设置与捷米特模块通讯的相关参数,如连接超时时间等,这里可根据实际网络情况设置为默认的10S。
捷米特ETH-S7200-JM01Plus模块具体配置步骤
1、打开Device,搜索到ETH-S7200-JM01PLUS后,选择【修改设备参数】;
以太网
2、新建客户机
以太网
【1】点击数据交换,右键创建新的客户机0;
【2】远程服务器的IP地址为S7-1200的IP地址,这里设置为
192.168.1.178;远程服务器的通讯端口号,默认为102;连接超时时间默认为10S;
【3】本地/远程TSAP
本地TSAP 远程TSAP
任意 01 00/01
任意 02 00/01
任意 03 00/01
【4】点击确认,创建客户机。
3、在客户机中配置数据交换命令
以太网
【1】点击新建命令(S7-1200的DB100.DBW0读取S7-300的DB1.DBW100)
【2】选择[本地→远程],传输5个字;传输超时设置层2S;
【3】本地站点(S7-300)设置MPI-ETH-JM01PLUS所在总线的PLC的站地址,数据区域选择DB块,DB号为1,字节偏移为100,位偏移忽略;
【4】远程站点(S7-1200)的PLC地址无需设置,数据区域选择DB块,DB号为100,字节偏移为0,位偏移忽略;
【5】点击“检查”按钮可进行规则检查,点击“确认”按钮即可生成命令;
经过上述硬件连接和软件配置后,S7200与S71200成功实现通讯。在实际生产中,S7200能够将采集到的现场设备运行数据,如设备的温度、压力等模拟量数据,通过捷米特模块传输给S71200。S71200则可以根据这些数据进行更复杂的逻辑运算和控制决策,然后将控制指令发送回相关设备,实现了整个自动化生产线的协同运行,提高了生产效率和产品质量。
此次项目实践充分证明,捷米特ETH-S7200-JM01Plus直通型模块在实现西门子S7200与S71200通讯方面,具有操作简便、性能稳定等优势,为工业自动化项目中的设备通讯难题提供了有效的解决途径,助力企业提升生产自动化水平。
今天的案例分享就到这里啦。若你在技术领域有困惑或见解,欢迎随时找捷米特曹工深入探讨,相信会碰撞出更多智慧火花。最后,小编衷心祝愿每一位朋友身体康健无疾,工作顺心如意,事事皆能遂愿,我们下次分享再会!
