串行通信是一种数据传输方式,它将数据按逐位顺序(bit by bit)在一条传输线上发送和接收,与并行通信(同时传输多位数据)形成对比。以下是其核心概念、工作原理、特点及应用的详细解释:
一、核心概念
数据传输方式:
串行通信:数据在单条线路上依次传输,每个时钟周期传输1位(0或1)。
并行通信:数据通过多条线路同时传输多位(如8位、16位),适合短距离高速传输。
关键术语:
位(Bit):数据的最小单元,表示0或1。
帧(Frame):串行通信中,一组相关位(如起始位、数据位、校验位、停止位)的集合。
波特率(Baud Rate):每秒传输的符号数(在二进制中等于比特率),单位为波特(Bd)。
二、工作原理
串行通信通过发送端和接收端的协同工作实现数据传输,主要步骤如下:
发送端:
将并行数据(如CPU中的8位数据)转换为串行信号。
添加控制信息(如起始位、停止位、校验位)组成帧。
按波特率逐位发送帧。
传输介质:
单根导线(如UART的TX/RX线)或差分线对(如RS-485的A/B线)。
无线传输(如蓝牙、LoRa)也可视为串行通信的变种。
接收端:
按波特率逐位接收信号。
去除控制信息,恢复原始数据。
将串行数据转换回并行形式(如供CPU处理)。
三、串行通信的分类
根据数据传输方向和同步方式,串行通信可分为以下类型:
1. 按数据传输方向
单工(Simplex):数据单向传输(如传感器到网关)。
示例:温度传感器仅发送数据,网关仅接收。
半双工(Half-Duplex):数据可双向传输,但同一时间只能单向传输(如RS-485)。
示例:网关与逆变器通过RS-485通信,需切换发送/接收模式。
全双工(Full-Duplex):数据可同时双向传输(如UART、USB)。
示例:电脑通过UART与微控制器通信,双方可同时发送和接收。
2. 按同步方式
同步串行通信:
使用时钟信号同步数据传输(如SPI、I²C、CAN总线)。
特点:传输速率高,但需要额外时钟线。
示例:SPI通信中,主设备通过SCK线提供时钟,从设备按时钟节奏发送/接收数据。
异步串行通信:
无时钟信号,通过起始位和停止位同步(如UART、RS-232)。
特点:实现简单,但需严格匹配波特率。
示例:UART通信中,每帧以起始位(低电平)开始,以停止位(高电平)结束。
四、串行通信的特点
1. 优点
线路简单:仅需1-2根数据线(同步通信可能需时钟线),降低成本和布线复杂度。
抗干扰能力强:长距离传输时,串行通信比并行通信更不易受干扰(如RS-485可传输1200米)。
适合远距离通信:如Modbus RTU(RS-485)在工业环境中广泛使用。
兼容性强:通过协议转换(如UART转USB),可连接不同设备。
2. 缺点
传输速率较低:相比并行通信,串行通信每次仅传输1位,速率受限(但现代高速串行协议如PCIe、USB 3.0已突破这一限制)。
同步要求高:异步通信需严格匹配波特率,否则会导致数据错误。
五、典型应用场景
微控制器与外设通信:
UART:Arduino与GPS模块、蓝牙模块通信。
SPI:微控制器与Flash存储器、SD卡通信。
I²C:微控制器与温度传感器、EEPROM通信。
工业自动化:
RS-485:PLC与多个传感器、执行器组成总线网络。
CAN总线:汽车ECU之间传输发动机状态、车速等数据。
远程监控与物联网:
LoRa/NB-IoT:智能电表、农业传感器通过无线串行通信上传数据。
Modbus RTU:光伏储能系统中的网关与逆变器通信。
计算机外设:
USB:键盘、鼠标、U盘与电脑通信(底层为串行传输)。
SATA:硬盘与主板之间的数据传输。
六、实例解析:UART通信
以UART(通用异步收发传输器)为例,说明串行通信的具体流程:
帧结构:
起始位(1位):低电平,表示数据开始。
数据位(5-9位):通常为8位,传输实际数据。
校验位(可选):奇校验或偶校验,用于错误检测。
停止位(1-2位):高电平,表示数据结束。
传输过程:
发送端:将数据“0x55”(二进制01010101)转换为串行信号,添加起始位(0)和停止位(1),组成帧:0 01010101 1。
接收端:检测到起始位后,按波特率逐位接收数据,去除控制位后恢复“0x55”。
波特率匹配:
若发送端波特率为9600,接收端也需设置为9600,否则数据会错位(如接收端误将停止位当作数据位)。
