PLC的IP转换与数据采集解决方案
在我们采集PLC数据时会需要查找到PLC的IP地址,比如采集西门子S7-200 smart时,就需要,利用 Siemens STEP 7-MicroWIN SMART 获取与设置 IP 地址、子网掩码与默认网关,从而实现PLC数据采集到MES或ERP系统中,确保生产管理拥有充足可靠的数据支持。
此时车间若有另一台设备与PLC的IP地址相同,就会产生IP冲突进而对数据采集通信传输造成困扰。对此,物通博联提供基于“网段隔离器+工业智能网关”的PLC数据采集解决方案,能够解决相同IP数据采集难题。
网段隔离器适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。相同网段IP的设备能够通过修改虚拟IP,从而转换为不同网段或不同IP,从而实现顺畅通信与数据传输。
功能特点
(1)解决新购置设备IP不能修改,而无法接入网络问题
(2)通过NAT转换,解决不同网段的设备无法通信的问题
(3)通过IP重命名,实现生产网络的IP统一规划和管理问题
(4)通过IP重命名,解决隐藏设备真实IP,防止网络攻击问题
(5)通过防火墙网段隔离和端口限制,有效提抗网络干扰和攻击能力
工业智能网关支持采集西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、汇川等PLC,进行协议解析与数据采集工作,能够将设备运行参数采集起来并通过5G/4G/WIFI/以太网等方式对接到云平台或上位机中,为生产管理系统提供数据来源。
功能特点
1、多样的上网功能:支持5G、4G、WIFI、 有线以太网、光纤、LORA 等联网接入方式
2、强大的采集功能:内嵌各种PLC、仪器仪表、电力设备、工业机器人、机床等协议
3、灵活的云端接入:支持通过MQTT、MODBUS、OPC、SQL 等方式接入到远端平台
4、高效的转发中心:支持串口转发和MODBUS转发功能,支持本地和远端系统同时接入
5、便捷的远程维护:支持通过设备快线来实现工业设备的远程调试、诊断和上下载程序
6、丰富的API接口:提供开发的 API接口,助力客户构建先进的、专业的工业4.0系统
IP
