解读LPC210X之外部中断寄存器
控制/MCU
1933人已加入
LPC2101/02/03最多包含了三个外部中断输入作为可选择的管脚功能。管脚进行组合后,外部事件可以处理成三个独立的中断信号。外部中断输入能够可选择的用于将处理器从低功耗模式下唤醒。
此外,10个捕获输入没有可选择的将器件从低功耗模式唤醒功能,但也能够被用于外部中断。
Register description
有四个寄存器涉及外部中断
寄存器
External Interrupt Flag register (EXTINT - 0xE01F C140)
外部中断标志寄存器
信号
复位值
EINT0
对应管脚外部中断到来时,该标志位置位。写1清除该位,如果该中断处于电平触发模式,那么电平触发期间该位不能清除。
EINT1
同EINT0
EINT2
同EINT0
保留
NA
        Interrupt Wake-up register (INTWAKE - 0xE01F C144)
中断唤醒寄存器
信号
复位值
EXTWAKE0
置1时,指明EINT0中断将把处理器从低功耗模式唤醒
EXTWAKE1
置1时,指明EINT1中断将把处理器从低功耗模式唤醒
EXTWAKE2
置1时,指明EINT2中断将把处理器从低功耗模式唤醒
保留
NA
15
RTCWAKE
置1时,指明RTC中断将把处理器从低功耗模式唤醒
External Interrupt Mode register (EXTMODE - 0xE01F C148)
外部中断模式寄存器
信号
复位值
EXTMODE0
0——EINT0电平触发
1——EINT0边沿触发
EXTMODE1
0——EINT1电平触发
1——EINT1边沿触发
EXTMODE2
0——EINT2电平触发
1——EINT2边沿触发
保留
NA
External Interrupt Polarity register (EXTPOLAR - 0xE01F C14C)
外部中断极性寄存器
信号
复位值
EXTPOLAR0
0——EINT0低电平或者上升沿触发
1——EINT0高电平后者下降沿触发
EXTPOLAR1
0——EINT1低电平或者上升沿触发
1——EINT1高电平后者下降沿触发
EXTPOLAR2
0——EINT2低电平或者上升沿触发
1——EINT2高电平后者下降沿触发
保留
NA
