【新专利介绍】怎样远程校准智能水表的运行误差
测量仪表
1495人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种智能水表运行误差远程校准方法。该专利由天津市电力科技发展有限公司申请,并于2018年2月9日获得授权公告。
内容说明
本发明属于水表计量领域,尤其是一种智能水表运行误差远程校准方法。
发明背景
运行中的计量装置准确性始终是居民用户和国网公司最关注的热点问题。目前,通常采用采用统计分析方法或者添加在线检测设备等手段,可用来实现智能水表运行误差的监督与评价。虽然统计分析法改变了过去居民用单相智能水表由定期轮换为抽检,但仍是对整体批次的控制;通过添加在线监测设备必将为企业带来采购、维护成本的增加,该方法维护成本高且有局限性。
经过检索,未发现相近技术的已公开专利文献。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种智能水表运行误差远程校准方法。
智能水表
图为本发明远程校验流程图
为解决现有问题,本发明所采取的技术方案为:一种智能水表运行误差远程校准方法,其特征在于:本方法的具体步骤为:(1)智能水表集群安装形成树形拓扑结构,能够远程获取该智能水表集群中的总表及各分表流量数据;(2)根据智能水表集群形成的树形拓扑结构,获得该智能水表集群的流量守恒基础模型;(3)修正线路损耗误差,引入虚拟支路动态修正智能水表集群拓扑模型,同时修正流量守恒基础模型,获得流量守恒算法模型;(4)获取多次智能水表集群的水流增量数据,将获取到的智能水表集群的水流增量数据代入流量守恒算法模型,计算相对误差;(5)对计算结果进行修正及不确定度评价;(6)得出误差计算结果。
本发明的优点和积极效果是:1、本方法利用流量守恒原理和大数据分析技术,在不添加标准设备、不改变表计结构、不改变智能水表集群拓扑的情况下,实现海量在线运行智能水表误差的远程检测。2、本方法建立基于虚拟支路的修正拓扑模型,实现在线运行智能水表误差测量可靠性100%,更精益化地指导智能水表更换工作。3、本方法结合智能水表误差变化趋势的大数据预测技术,在超差问题出现之前即可完成用户无感知换装作业,消除隐患,避免出现不必要的计量准确性纠纷。4、本发明可有效降低营销运营成本,可大幅减少校验过程中人员、车辆、设备等资源的消耗,节约营销检修运维成本;并且,通过实现远程校验可以实现对故障智能水表的精准更换,将减少无故障智能水表的拆回数量,绿色环保;节约采购资金,大幅降低企业运维成本,实现提质增效,具有显著的经济效益和社会效益。5、本发明运用全数据样本思维方式,挖掘信息采集系统海量电脑数据,无需借助外部标准仪器,开展智能水表远程校验技术研究,使得供用谁双方都能实时了解智能水表计量装置的准确性,满足客户期望性需求,提升公司企业形象。
