多节电池的电池组监视器ltc6811中文资料(工作原理及内部结构)
芯片引脚图
731人已加入
  ltc6811原理
  LTC6811是一款多节电池的电池组监视器,可测量多达12个串接电池并具有低于1.2mV的总测量误差。0V至5V的电池测量范围使LTC6811成为大多数电池化学组成的合适之选。所有12节电池可在290μs内完成测量,并可选择较低的数据采集速率以实现高噪声抑制。可以把多个LTC6811器件串接起来,因而能在长的高电压电池串中实现电池的同时监视。
  每个LTC6811具有一个isoSPI接口,用于实现高速、抗RF干扰的远程通信。使用LTC6811-1时,多个器件采用菊链式连接,且所有器件采用一根主处理器接线。而使用LTC6811-2时,则多个器件并联连接至主处理器,对每个器件进行个别寻址。
  LTC6811可直接采用电池组或一个隔离式电源来供电。LTC6811包括每节电池电荷的被动平衡,以及针对每节电池的个别PWM占空比控制功能。其他特点包括一个内置的5V稳压器、5根通用型I/O线和一种睡眠模式(在该模式中电流消耗减小至6μA)。
  ltc6811优势及特点
  LTC6804的引脚兼容型升级器件
  可测量多达12节串联电池
  1.2mV最大总测量误差
  可堆叠式架构能支持几百个电池
  内置isoSPI™接口
  1Mb隔离式串行通信
  采用单根双绞线,长达100米
  低EMI敏感度和辐射
  可在290μs内完成系统中所有电池的测量
  同步的电压和电流测量
  具可编程三阶噪声滤波器的16位ΔΣADC
  针对符合ISO26262标准的系统而进行设计
  采用可编程定时器的被动电池电荷平衡
  5个通用的数字I/O或模拟输入
  温度或其他传感器输入
  可配置为一个I2C或SPI主控器
  4μA睡眠模式电源电流
  48引脚SSOP封装
  LTC6811内部框图
LTC6811
LTC6811
  LTC6811应用
  电动和混合动力汽车
  备用电池系统
  电网储能
  高功率便携式设备
LTC6811
  LTC6811变压器隔离菊花链配置图
LTC6811
  LTC6811多支路配置图
LTC6811
评论(0)
发评论
光木沁泽 2024-01-21
0 回复 举报
中文资料呢? 收起回复
