一文解析模电的虚断和虚短的概念
电子常识
2686人已加入
  什么是虚短和虚断
  虚短是指于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称虚短。显然不能将两输入端真正短路。虚短得出正负输入端等电位的结论。
  虚断是由于运放的差模输入电阻很大,一般通用型运算放大器的输入电阻都在1MΩ以上。因此流入运放输入端的电流往往不足1uA,远小于输入端外电路的电流。故通常可把运放的两输入端视为开路,且输入电阻越大,两输入端越接近开路。“虚断”是指在分析运放处于线性状态时,可以把两输入端视为等效开路,这一特性称为虚假开路,简称虚断。显然不能将两输入端真正断路。虚断得出电流不流入流出放大器输入端,而外端电流相等的结论。
  虚短特点
  差模输入电阻Rid=∞;开环差模电压增益Aud=∞;
  输出电阻Ro=0;带宽fH=∞;共模抑制比KCMR=∞。
  集成运放工作在线性区的必要条件是引入深度负反馈。
  理想运放工作在线性区特点:
  Uo=Aud(U+—U-),
  由Aud=∞=〉(U+—U-)=Uo/Aud=0
  U+=U-,即虚短。
  由Rid=∞,两个输入端均没有电流,
  i+=i-=0,即虚断。
虚短
  虚短和虚断使用条件
  虚断的存在是无条件的,因为这是由它的内部结构决定的,电流进不去。(当然是理想状态)虚短的存在是有条件的,这个条件是“运放要处于放大状态”,要满足这个条件只有两种状态:
  1、在开环电路中,输入两端的电压差非常小,不会让运放饱和;
  2、在闭环的深度反馈电路中。
  用虚短和虚断分析运放电路
  如图,是常见的反相比例运算放大电路,下面用虚短和虚断的方法来分析电路。
虚短
  在反相放大电路中,信号电压通过电阻R1加至运放的反相输入端,输出电压vo通过反馈电阻Rf反馈到运放的反相输入端,构成电压并联负反馈放大电路。
  运放的同相端接地=0V,反相端和同相端虚短,所以也是0V,反相输入端输入电阻很高,虚断,几乎没有电流注入和流出,那么R1和Rf相当于是串联的,流过一个串联电路中的每一只组件的电流是相同的,即流过R1的电流和流过Rf的电流是相同的。
  根据欧姆定律:
  Is= (Vs- V-)/R1 ………a
  If= (V- - Vo)/Rf ……b
  V- = V+ = 0 ………………c
  Is= If ……………………d
  求解后可能Vo== (-Rf/R1)*Vi
  在分析电路的过程中,暂时不用管运放的其他特性,就根据虚短和虚断的特性来分析。当然,若运放不工作在放大区时,不满足虚短和虚断发条件,不能使用此种方法来分析。如比较器。
  如下图,是运放实现的加法器,用虚短和虚断的方法来分析此电路。
  由于电路存在虚短,运放的净输入电压vI=0,反相端为虚地。
  vI=0,vN=0…………………………………………a
  反相端输入电流iI=0的概念,通过R2与R1的电流之和等于通过Rf的电流故 (Vs1 – V-)/R1 + (Vs2 – V-)/R2 = (V- –Vo)/Rf…………b.
  如果取R1=R2=R3,由a,b两式解得-Vout=Vs1+Vs2.
  式中负号为反相输入所致,若再接一级反相电路,可消去负号。
虚短
  虚短是运放正输入端和负输入端的电压相等,近似短路;虚断是流入正负输入端的电流为0。只要 掌握了这一点,在运用欧姆定律,即可很容易的分析同相比例放大电路,反向比例放大电路等常用的运放放大电路。
