决定安规电容寿命的因素
今日头条
1152人已加入
安规电容是我们不可缺少的一款电子元器件,安规电容是失效后,不会导致电击,不危及人身安全的一款电容。小编今天要说的是安规电容的寿命问题,在使用的过程中,你会发现一些使用小细节决定了安规电容的寿命。有哪些问题我们应该要注意,才可以确保安规电容的寿命呢,不妨一起跟小编看看吧。
首先,在安装时应注意一些细节:在电路板中的电容位置上不要出现其他元件配线;确保电容有足够的散热空间,并避免周边有设计安装发热较高的元件。所以在安装前就应注意并合理规划,避免以后使用出现问题或者重新拆除安装带来不便。
其次,确保你的电容处于一个良好的工作环境:应避免日照,因为紫外线会对贴片电容造成影响;避免暴露于外界环境,这样如果与水或其他液态物质接触容易造成短路等不良后果;避免化学性质活泼的物体或气体接触到你的电容,比如氨水、硝酸、硫化物气体等。电容虽然性能优越,但对这些环境的抗性还是略显疲惫,毕竟再好的产品在这样的环境下也很难不受影响。
因此,只要注意细节,安规电容的寿命可以得到保证。
