【新专利介绍】三表位电能表自助比对装置及其比对方法
测量仪表
1520人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——三表位电能表自助比对装置及其比对方法。该专利由贵州长征电器成套有限公司申请,并于2018年2月9日获得授权公告。
内容说明
本发明涉及电能表检测技术领域,具体涉及三表位电能表自助比对装置及其比对方法。
发明背景
现在电量计费采用两种电能表进行计费,一种是电子式电能表,另外一种是机械式电能表,两种表在我国均有大面积使用,特别是在较远的地方,还存在大量的机械式电能表;在计费时,为了公共用电公平,电能表要确保其准确性。一直以来都是供电局计量中心承担着单相电能表检定装置校验客户申请的复检工作,由于这样的检定方式太专业,导致无论是检定的误差还是检定的方法,大部分客户都不理解也不认可检定的结果,另外供电局的双重身份承担检定仲裁难以服众。并且对于偏远地区用户若提出质疑将面临着往返省(地)计量检定中心数百公里的距离方能获得检测结果,这无疑给客户带来了极大的不便,与所提倡的便民服务相违背。
为了改善上述情况,公开号为CN105842648A的中国专利申请提到一种便于检查的对比终端,该终端包括单相标准源、人机交互界面、控制单元和电能表接线机构,电能表接线机构与单相标准源相连,且电能表接线机构具有至少两个接线端,其中一个接线端接有标准单相电能表,单相标准源和人机交互界面分别与控制单元相连。以解决现有电能表都由供电局进行检定复核,检定过程和方法等不易被客户认可,而电能表集中检定对于偏远地区客户来说又极为不便等问题;虽然该文献中提到了采用这些结构来实现,但是对于机械式电能表和电子式电能表混合检测还不能很好的解决,为了满足更广泛用户的需求,需要解决同时能够检查电子式电能表和机械式电能表的对比装置。
发明内容
为了解决现有技术不能同时能够检查电子式电能表和机械式电能表的对比的问题,本申请提供一种三表位电能表自助对比装置,同时还提供针对电子式电能表和机械式电能表如何进行比对的方法。
本发明提供的三表位电能表自助对比装置,包括操作柜体,操作柜体包括交互窗、卡表装置和电气柜;交互窗内安装有人机交互屏,卡表装置包括卡表座和接线座,卡表座和接线座同轴安装在操作柜体上,卡表座或接线座通过滑动机构安装在操作柜体上,滑动机构包括移动板,设置在操作柜体上的轨道和带动移动板运动的直线电机,移动板滑动连接在轨道上;接线座包括电子接线座和通用接线座,电子接线座至少为两组;电子接线座包括绝缘底座和固定在绝缘底座上的连接柱,通用接线座包括翻转底座和多根可调连接柱,每根可调接线柱横向滑动连接在翻转底座上,翻转底座连接有带动其转动的翻转电机;电气柜包括电机驱动器,用于驱动直线电机或翻转电机转动;包括控制驱动器所在电回路断开和连接的继电器以及断路器,包括CPU数据处理器,用于处理电能表比对的数据;包括通讯管理装置,用于各通信设备之前进行数据交换,包括单相标准源,单相标准源用于给电能表提供单相标准电流、标准电压。一般在中国单相标准电压为220V,标准电流根据模拟使用的用电器额定电流设定,如29寸电视机的标准电流为其额定电流为0 .7A。
本发明三表位电能表自助对比装置的优点在于:1、因为该终端的卡表装置包括卡表座和接线座,卡表座和接线座同轴安装在操作柜体上,卡表座或接线座通过滑动机构安装在操作柜体上,滑动机构包括移动板,设置在操作柜体上的轨道和带动移动板运动的直线电机,移动板滑动连接在轨道上;当检测电能表时候,只需要将电能表放置在卡表座上,后续直接点击启动按钮后,终端会自动卡紧电能表和连接好接线柱。省去了操作人员的多余操作。2、接线座包括电子接线座和通用接线座,电子接线座至少为两组;电子接线座包括绝缘底座和固定在绝缘底座上的连接柱,通用接线座包括翻转底座和多根可调连接柱,每根可调接线柱横向滑动连接在翻转底座上,翻转底座连接有带动其转动的翻转电机;通用接线座上设置有可调接线柱,能够连接任何电能表,实现了各种电能表的检测,增加了其通用性;在检测机械式电能表时候,由于机械表的表盘要正常转动,需要是的表盘与地面保持水平,所以本终端考虑到机械式电能表的特性,通过翻转底座,在检测时候,翻转机构在翻转电机的带动下,使得电能表的表盘与地面保持水平。3、在电气柜中设置CPU数据处理器,用于处理电能表比对的数据;通讯管理装置,用于各通信设备之前进行数据交换,单相标准源,单相标准源用于给电能表提供单相标准电流、标准电压,将比对数据规则存储到CPU数据处理器中,只要点击人机交互屏中的指示控件,就可以自动进行检测。
由于被检测的机械式电能表还存在很多非标准的电能表。通用接线座上的可调接线柱为伸缩接线柱;一般在测量时候调节接线柱的长度可以很好的让各种非标机械式电能表电连接到接线柱上。
为了防止操作人员无接触接线柱,卡表装置前设置有透明绝缘挡板,同时透明绝缘挡板也能便于操作人员观察电能表是否全部与接线柱连接,保证连接的稳固性。操作柜体上设置有启动按钮和停止按钮,启动按钮和停止按钮均与CPU数据处理器输入端电信号连接。这样操作人员可通过点击操作柜体上的实体按钮来实现检测操作。操作柜体上设置有热敏打印机。为了体现数据的直观性,以便于数据的传阅,通过热敏打印机将数据打印出来,以实现存根留存。
机械接线座前设置有用于采集机械式电能表数据的脉冲采样器;脉冲采样器输入端与通讯管理装置连接,输出端与CPU数据处理器通信连接。通过脉冲采样器采集机械式电能表上的显示数据和表盘转动的圈数,来核算成机械式电能表的基础数据。避免了手动输入的繁琐和出错率高的问题。
最后,操作柜体上设置有限制滑动机构移动的限程挡块。通过限程挡块可让滑动机构限制在安全范围内,避免电能表在卡紧和退出时候损坏。
