逻辑回归又称逻辑回归分析,是一种广义的线性回归分析模型,常用于数据挖掘、疾病自动诊断、经济预测等领域。
逻辑回归是始于输出结果为实际意义的连续值的线性回归,因此与多重性线性回归分析有很多的相同之处。
逻辑回归模型
逻辑回归是一种极易理解的模型,就相当于y=f(x),表明自变量x与因变量y的关系。最常见的问题如:医生治病时的望闻问切,之后判断病人是否生病或生了什么病,其中的望闻问切就是获取自变量x,即特征数据,判断是否生病就相当于获取因变量y,及预测分类。
图1 线性回归示例
最简单的回归就是线性回归,借用Andrew NG的讲义来说,如图1.a所示,x为数据点---肿瘤的大小,y为观测值---是否有恶性肿瘤。通过构建线性回归模型,如hθ(x)所示,构建线性回归模型后,既可以根据肿瘤大小,预测是否为恶性肿瘤hθ(x)≥0.5为恶性,hθ(x)<0.5为良性。
同时线性回归的鲁棒性很差,例如在图1.b的数据集上建立回归,因最右边噪点的存在,使回归模型在训练集上表现都很差。这主要是由于线性回归在整个实数域内敏感度一致,而分类范围,需要在[0,1]。逻辑回归就是一种减少预测范围,将预测值限定为[0,1]间的一种回归模型,其回归方程与回归曲线如图2所示。逻辑曲线在z=0时,十分敏感,在z>>0或z<<0处,都不敏感,将预测值限定为(0,1)。
图2 逻辑方程与逻辑曲线
逻辑回归其实仅为在线性回归的基础上,套用了一个逻辑函数,但也就由于这个逻辑函数,逻辑回归成为了机器学习领域一颗耀眼的明星,更是计算广告学的核心,对于多元逻辑回归,可用如下公式似和分类,其中公式(4)的变换,将在逻辑回归模型参数估计时,化简公式带来很多益处,y={0,1}为分类结果。
2. 判定边界
为什么逻辑回归能够解决分类问题呢?我们可以用判定边界来解释,可以理解为是用对不同类别的数据分割的边界,边界的两旁应该是不同类别的数据。
从二维直角坐标系中,举几个例子,大概是如下这三种类型:
从上述三幅图中,红绿样本点为不同类别的样本,而我们划出的线,不管是直线、圆或者是曲线,都能比较好地将图中的两类样本分隔开,这就是我们所说的判定边界,那么逻辑回归是如何根据样本点来获得这些判定边界的呢?
我们依旧借用Andrew NG教授的课程中部分例子来讲述这个问题。
回到sigmoid函数,我们发现,当g(z)≥0.5时, z≥0;对于hθ(x)=g(θTX)≥0.5, 则θTX≥0, 此时意味着预估y=1;反之,当预测y = 0时,θTX<0; 所以我们认为θTX =0是一个决策边界,当它大于0或小于0时,逻辑回归模型分别预测不同的分类结果。先看第一个例子hθ(x)=g(θ0+θ1X1+θ2X2),其中θ0 ,θ1 ,θ2分别取-3, 1, 1。则当−3+X1+X2≥0时, y = 1; 则X1+X2=3是一个决策边界,图形表示如下,刚好把图上的两类点区分开来:
例1只是一个线性的决策边界,当hθ(x)更复杂的时候,我们可以得到非线性的决策边界,例如:
这时当x12+x22≥1时,我们判定y=1,这时的决策边界是一个圆形,如下图所示:
所以我们发现,理论上说,只要我们的hθ(x)设计足够合理,准确的说是g(θTx)中θTx足够复杂,我们能在不同的情形下,拟合出不同的判定边界,从而把不同的样本点分隔开来。
直观地在二维空间理解逻辑回归,是singmoid函数的特征,使得判定的阈值能够映射为平面的一条判定边界,当然随着特征的复杂化,判定边界可能是多种多样的样貌,但是它能够较好地把两类样本点分隔开,解决分类问题。
