三防漆涂覆后出现颜色变化怎么解决
三防漆涂覆后正常状态应为均匀透明或指定颜色,若出现发黄、发雾、局部变色等现象,多与材料匹配、工艺操作或环境因素相关。需先明确成因,再针对性处理。
一、颜色变化的常见原因
固化不充分或固化条件异常:双组分漆混合比例偏差、固化温度过低小于15℃或时间不足,会导致树脂交联不充分,涂层呈现暗淡的 “白雾状” 或局部发黄。
基材污染或兼容性问题:PCB 板残留焊锡膏、助焊剂中含有松香成分,或与漆料中的溶剂发生化学反应,会在接触区域形成棕黄色斑点;部分塑料基材与溶剂型漆料接触,可能因溶解渗出导致涂层变色。
漆料本身质量或储存问题:过期漆料因树脂氧化会自带黄变;开封后未密封储存,吸收水分或杂质,涂覆后易出现 “云雾状” 浑浊。
环境因素影响:长期暴露在紫外线下,丙烯酸漆易因分子链断裂发黄;在高温环境中,未添加抗氧剂的漆料会加速老化变色。
二、颜色变化的处理方法
针对固化问题:若涂层未完全固化,手指轻按发黏,可重新按标准条件固化,固化充分后颜色可能恢复均匀;若已完全固化但变色,需用专用脱漆剂清除涂层,重新涂覆。
针对基材污染:用酒精或专用清洗剂彻底擦拭变色区域,去除残留污染物;若基材与漆料不兼容,需更换为塑料专用漆,并重新涂覆。
针对漆料质量问题:直接清除变色涂层,更换未过期、密封完好的漆料;涂覆前搅拌均匀,若发现漆料本身有沉淀或变色,需整批更换。
针对环境老化变色:短期轻微变色可保留;严重变色并且开裂伴随发黄,则需清除旧涂层,更换抗紫外、耐高温型号。
三、颜色变化的预防措施
规范漆料储存与使用:漆料需密封存于小于30℃的阴凉处,开封后 7 天内用完;双组分漆严格按比例混合,搅拌时间不少于 5 分钟,使用前测试固化小样。
预处理基材确保洁净:涂覆前用去离子水清洗 PCB 板,60℃烘干后用无尘布蘸异丙醇擦拭,重点去除焊盘、引脚的助焊剂残留;对塑料基材,提前用同型号漆料做兼容性测试。
控制固化与环境条件:按漆料说明设置固化参数;户外或高温设备优先选抗紫外、耐温型号,避免使用普通丙烯酸漆。
涂覆过程避免污染:喷枪、容器专用,涂覆环境远离油烟、粉尘,防止杂质混入漆料导致局部变色。
