电子膨胀阀的形式有多种,但都需要电子信号来控制,为在制冷循环中实施计算机控制提供了可能。同时因系统、控制方法不同,每种形式的电子膨胀阀都具有其独特的优势。由于步进电机驱动的电子膨胀阀更适于用计算机控制,并具有良好的稳定性,而被更多的制冷系统所采用。
优势一:因家用空调在制热工况下室外蒸发器常常会结霜,而传统的化霜是将四通阀换向,采用逆循环除霜,除霜时间约为11分钟,且室内温度波动较大。
优势二:采用电子膨胀阀来控制压缩机排气温度,可以防止因排气温度的升高对系统性能产生的不利影响,同时可省去专设的安全保护器,节约成本,提高工作效率。
优势三:电子膨胀阀在除霜期间阀口置全开的位置,并配以室内风机开关占空比为0.5,室外风机全关控制,除霜时室内温度波动小,除霜时间减少到以前的一半,且室内换热器的送风温度也不会降得太多,从而节约了除霜能耗并提高了室内的舒适度。
优势四:制冷系统中采用电子膨胀阀,开机前,将膨胀阀全开,这样在开机后,既可实现压缩机的轻载启动,又减少了压缩机启、停造成的热损失,可节省约6%的电费;停机时,将膨胀阀全关,防止冷凝器的高温液体流入蒸发器,造成再次启动时的能量损失。
电子膨胀阀利用被调节参数产生的电信号,控制施加于膨胀阀上的电压或电流,进而达到调节供液量的目的。无级变容量制冷系统制冷供液量调节范围宽,要求调节反应快,传统的节流装置(如热力膨胀阀)难以良好胜任,而电子膨胀阀可以很好地满足要求。
1、调节流量
中央空调电子膨胀阀有什么作用?中央空调电子膨胀阀通过感温包感受蒸发器出口处制冷剂过热度的变化来控制阀门的开度,从而调节进入蒸发器的制冷剂流量,使其铜管里面的冷媒流量与蒸发器的热负荷相匹配。当蒸发器热负荷增加时,中央空调电子膨胀阀的开度也会增大,即制冷剂流量也随之增加,反之,制冷剂流量将减少。
2、控制过热度
中央空调电子膨胀阀有什么作用?中央空调电子膨胀阀具有控制蒸发器出口制冷剂过热度的功能,这种控制过热的的功能既可以保证蒸发器传热面积的充分利用,又可以防止吸气时伴随着液击损坏压缩机事故的发生,使中央空调压缩机具有更长的使用寿命。
3、节流降压
中央空调电子膨胀阀有什么作用?中央空调电子膨胀阀能将常温高压的制冷剂饱和液体变成低温低压的制冷剂液体并产生少许闪发气体。降低了压力,进而实现向外界吸热的目的,并能精确到所吸室内的热量。
4、控制蒸发液位
中央空调电子膨胀阀有什么作用?带液位控制的中央空调电子膨胀阀具有控制蒸发器液位的功能,控制蒸发器的液位既能保证蒸发器传热面积能得到充分的利用,又可以防止吸气时带液降低吸气的过热度。
美的中央空调电子膨胀阀安装方法如下:
⑴ 电子节流部件安装时应垂直向上水平安装,禁止倾斜、倒置。
⑵ 电子节流部件与室内外机配管连接时,应两只扳手操作,以免铜管开裂。
⑶ 节流部件不可氧焊连接。
⑷ 连接时请注意连接方向(参见电子节流部件上的标贴)。
安装电子膨胀阀时,应以阀体及线圈的断面中心线为轴,且将线圈朝上。在对电子膨胀阀与过滤网焊接时,需对阀体进行冷却保护,使阀主体温度不超过120℃,并目防止杂质进入阀体内。
另外,火焰不要直对阀体,同时需向阀体内部充入氮气,以防止产生氧化物。控制器的输出电压必须与线圈的指定电压一致。如果所加电压与指定电压不符,会出现线圈烧毁,或阀针动作异常等故障。
