三防漆附着力的测试方法及结果的判断
三防漆的附着力是衡量防护可靠性的 “底层指标”—— 即使涂层厚度达标、固化完全,若附着力不足,在振动、冷热交替环境中仍会出现起翘、脱落,失去防护作用。常用的划格法是行业公认的简单有效方法,其操作和判断需遵循严格规范。
测试需在三防漆完全固化后进行,避免因固化不完全导致 “假性脱落”。用无尘布蘸酒精擦拭样板表面,去除油污、灰尘等影响判断的杂质,确保测试区域,至少 2cm×2cm范围内无元器件遮挡。
划格刀需匹配涂层厚度:涂层≤60μm 用 1mm 间距刀片,>60μm 用 2mm 间距刀片,避免因刀片过宽导致涂层整片脱落;胶带需用 3M 600 或等同型号,普通胶带黏性不足会导致判断失真。
接下来是划格法测试步骤
手持划格刀垂直于样板表面,力度均匀地划出相互垂直的 4 条直线(形成 9 个 1mm×1mm 的方格),刀刃需完全穿透涂层至 PCB 基材(可通过观察划痕底部是否露出基材判断),线条间距误差不超过 0.1mm,避免倾斜划刀导致边缘不整齐。
用软毛刷沿对角线方向轻扫 2 次,去除划格产生的涂层碎屑,确保方格内无残留碎渣 —— 碎屑若未清理,会被胶带粘住,误判为 “涂层脱落”。
将胶带平整覆盖整个划格区域,佩戴手套用手指用力按压 10 秒,确保胶带与涂层完全贴合无气泡,然后捏住胶带一端,以 90° 角快速垂直撕下,避免缓慢拉扯导致涂层被 “撕扯脱落”。
最后是结果判断
参考国际标准 ISO 2409,附着力分为 5 个等级,核心判断依据是 “涂层从方格边缘 / 交叉点的脱落面积”:
0 级(最优):方格边缘完全光滑,无任何涂层脱落,交叉点无破损,说明附着力极佳,可适应振动、高低温等严苛环境。
1 级:涂层脱落面积≤5%,仅个别交叉点有微小剥落(≤0.5mm),基本满足常规防护需求。
2 级:脱落面积 5%~15%,部分方格边缘有连续剥落,但未形成连片脱落,适用于低振动、常温环境。
3 级及以下(不合格):3 级脱落面积 15%~35%,4 级 35%~65%,5 级>65%;出现涂层从基材整片脱落(露出大面积基材)时,直接判定为失效,需排查涂覆前表面处理或漆料适配性问题。
通过规范操作和明确的分级标准,划格法能准确反映三防漆的附着力状态。若测试结果低于 2 级,需从源头排查:是否基材未清洁、漆料与 PCB 板材质不匹配,或固化温度不足,针对性调整后重新测试,才能确保防护涂层真正 “粘得牢、护得久”。
