如今,树莓派几乎可用于任何场景。然而,这种多功能性有时会让你忘记,这款单板计算机并非坚不可摧,一个小失误就可能彻底损坏主板。我桌上有台树莓派4B和树莓派Pico,就因为疏忽了一些安全注意事项,现在它们都成了废品。
让树莓派受潮或置于潮湿环境是最容易损坏它的方式之一。不过,还有一些鲜为人知但同样危险的风险,比如未采取适当预防措施就进行超频等。
本文中的建议适用于所有树莓派型号,从早期的树莓派1代到最新的树莓派5代。虽然树莓派400设计独特,但许多建议仍然适用。
目录
未妥善散热就挑战超频极限
使用错误的电源或外设超载
暴露于极端环境(高温、潮湿、静电)
忽视安全:不可信软件、未更新系统和root风险
不加外壳或散热全天候运行
未正常关机就拔掉电源
GPIO引脚接线错误或忽视极性
未妥善散热就挑战超频极限
超频是通过提高计算机处理器的时钟频率来提升性能,使其超过默认设置。例如,你可以将树莓派4的时钟频率从1.8GHz超频至2.0GHz。
将树莓派运行速度提升至超过默认速度,可以提升某些任务的性能。然而,由于树莓派缺乏内置冷却系统,这一过程对主板的风险更大。
如果你想安全尝试超频,可以查看我们的文章《8个简单技巧提升你的树莓派速度》,其中不仅提供了超频树莓派的逐步指南,还介绍了其他技巧,比如使用固态硬盘(SSD)代替SD卡。
超频时,必须为树莓派配备适当的散热解决方案,如散热片和风扇。你也可以选择更高级的方法,比如安装液冷套件,尝试更极端的散热方式。
使用错误的电源或外设超载
作为树莓派用户,你可能会犯的一个常见错误是低估了正确电源的重要性。近期的树莓派主板配备了USB-C电源接口,因此你可能会忍不住插入任何USB-C电源线。
所有树莓派型号都需要5.1伏电压,但新发布的树莓派5需要5安培电流,树莓派4和树莓派400需要3安培电流,而其他型号使用2.5安培电流即可正常运行。使用电压过高或过低的电源适配器可能会带来严重后果。
电压过低可能导致树莓派冻结、重启、拒绝运行或出现“低电压警告”或“检测到欠压”错误。如果你是后者受害者,请阅读我们的文章《如何避免树莓派出现“检测到欠压”错误》。
如何避免树莓派出现“检测到欠压”错误:
https://raspberrytips.com/under-voltage-errors-raspberry-pi/
另一方面,电压过高可能会永久损坏主板组件。因此,我建议使用官方的树莓派USB-C电源适配器。
接下来,你需要小心连接在树莓派上的外设。当你连接耗电量大的外设(如外置硬盘、某些USB设备或高功率传感器)时,可能会从树莓派电源中汲取过多电流,导致整个系统不稳定。
在这种情况下,最好使用有源USB集线器,它为外设提供电力,确保树莓派保持稳定供电。
暴露于极端环境(高温、潮湿、静电)
虽然树莓派是一款多功能且耐用的设备,但环境因素会极大地影响其性能和寿命。
我们先从温度说起。树莓派的处理器官方设计可承受-40°C至85°C的温度。如果树莓派在通风不良的环境中运行或暴露于高温下,过热就会成为一个严重问题。
过热不仅会导致树莓派降低性能以保护组件,长时间暴露于高温下还可能导致永久性损坏。为避免这种情况,请确保你的树莓派安装在一个通风良好的外壳中,考虑使用散热片或风扇。同时,记得让它远离直射阳光和热源。
现在我们来谈谈湿度。让树莓派暴露于高湿度或潮湿环境中会迅速损坏你的主板。湿气会导致精密电子元件短路,造成不可逆的损坏。请始终将树莓派放在干燥环境中,或在非理想条件下操作时使用防水外壳来保护主板。
静电是另一个常被忽视的隐患,它可能悄悄损坏你的树莓派。即使是微小的静电放电(ESD)也可能损坏主板内部电路。这在未采取适当预防措施处理树莓派时尤为危险。
为保护你的设备,在触摸树莓派之前,请务必通过触摸金属物体或使用防静电腕带使自己接地,特别是在干燥条件下,因为此时静电更容易积聚。
与使用任何其他计算机一样,安全是使用树莓派的重要方面。
首先要记住的一点是,要谨慎选择软件下载来源。从不可信或非官方来源安装程序可能会使你的系统暴露于恶意软件和其他漏洞之下。我们的文章《如何在树莓派操作系统上轻松安装应用》将为你提供这一领域的全面指南。
保持树莓派更新同样至关重要。定期更新不仅带来新功能,还能修补可能被黑客利用的安全漏洞。养成使用以下命令频繁运行系统更新的习惯,以保持一切最新且安全:
sudo apt updatesudo apt upgrade
使用强密码是另一个关键步骤。避免使用默认用户名(如pi、admin等),并使用强密码。
另一层保护是禁用root访问。以root用户身份运行命令会带来重大风险,因为它授予对系统的完全控制权。坚持使用sudo执行管理任务,并禁用root账户以最小化潜在漏洞。
备份是你可以采用的另一项安全功能。你可能会遇到SD卡损坏、项目失败或意外攻击的情况。备份确保你不会丢失宝贵数据。如果你需要帮助,我在这里解释了关于树莓派备份的一切。
最后,限制开放端口的数量并禁用不必要的服务。每个开放端口都是攻击者的潜在入口点,因此关闭未使用的端口并关闭不需要的服务将减少树莓派受到的威胁。如果你担心这一点,可以轻松在树莓派上设置防火墙。
在本节中,我总结了一些你可能遇到的一些常见安全问题。然而,请查看这篇关于《17个专业级技巧保护你的树莓派安全》的全面文章。它将为你提供我在这里未讨论的某些领域的更多见解。
不加外壳或散热全天候运行
要确保树莓派全天候运行的长久性和可靠性,需要细心呵护。
全天候运行树莓派时,最重要的考虑因素之一是适当散热。像树莓派4和5这样更强大的型号在长时间使用时可能会显著升温。过热可能导致性能下降,甚至在极端情况下造成永久性损坏。
为避免这种情况,请安装散热解决方案,如散热片或风扇,以保持温度在安全范围内。
另一个关键因素是你为树莓派使用的外壳。当它一直运行时,暴露在灰尘中或受到意外损坏的风险会增加。一个适当的树莓派外壳可以提供物理保护,并改善气流以保持主板凉爽。
未正常关机就拔掉电源
与普通台式计算机不同,简单地拔掉正在运行的树莓派的电源可能会导致SD卡文件损坏、系统崩溃,甚至随着时间的推移出现硬件问题。树莓派依赖其操作系统平稳运行,来正确管理进程和处理数据。
要安全关闭树莓派,请使用以下命令或从桌面环境中选择关机选项:
sudo shutdown now
你也可以设置关机定时器。例如,要在10分钟后关闭树莓派,请使用以下命令:
sudo shutdown +10
这确保所有进程安全停止,文件正确写入磁盘,系统可以完全关闭而不会出现问题。忽视这一步骤并突然断电可能会对你的SD卡造成长期损坏,或导致下次启动时出现令人沮丧的系统错误。
GPIO引脚接线错误或忽视极性
在使用树莓派的GPIO(通用输入输出)引脚时,必须注意极性和电源。
极性指的是电路中电流的方向。它决定了设备的哪一侧是正极(+)和负极(–)。连接组件时极性错误,如将正负极电线接反,可能会损坏你的树莓派和所连接的硬件。
注意:如果你之前没有使用过树莓派的GPIO引脚,这篇文章将是一个很好的起点。
GPIO引脚不像USB连接器那样“宽容”。例如,USB连接器设计为只允许电流单向流动,因此即使你意外错误连接,设备也可能不会受损。然而,GPIO引脚并非如此。一步之差,你就会烧坏树莓派主板。
此外,重要的是要确保你连接到GPIO的任何组件都在树莓派的安全电源限制内。超过电流或电压额定值可能会使GPIO引脚过载,导致硬件故障。
在使用GPIO之前,请参考树莓派的官方引脚图和文档以确认正确连接。幸运的是,我们已经为你准备了一篇全面的文章——《你真的懂树莓派5嘛?树莓派5引脚图全面指南:理解GPIO引脚及其功能!》。
原文链接:
https://raspberrytips.com/never-do-this-raspberry-pi/
