酷芯ARS45:12nm制程+10TOPS/w能效比解锁AI眼镜新可能
电子发烧友网报道(文/李弯弯)在当今科技飞速发展的时代,边缘AI正逐渐成为推动各行业智能化转型的关键力量。随着5G技术的广泛普及和AIoT设备的爆发式增长,传统“云中心”的计算模式面临诸多瓶颈。海量数据实时传输带来的延迟、带宽压力以及隐私风险等问题日益凸显,同时终端设备智能化升级的刚性需求愈发迫切。
在此背景下,“云-边-端”协同计算架构应运而生,而边缘/终端AI芯片作为“端侧智能”的核心载体,其重要性不言而喻。它既能承接云端无法处理的实时计算需求,又能通过本地化处理降低数据传输成本,同时满足隐私合规要求。然而,边缘AI的发展并非一帆风顺,算力、功耗、场景适配等多重挑战,成为其前行道路上的“绊脚石”。
头部客户采用酷芯ARS45芯片开发AI眼镜产品
面对边缘AI发展过程中的重重挑战,酷芯凭借独特的技术创新和精准的市场策略,走出了一条差异化的发展道路。酷芯联合创始人兼CTO沈泊在接受电子发烧友网采访的时候表示,酷芯从芯片架构、AI加速器(NPU)、图像处理(ISP)到无线基带等核心IP都自主研发,拥有对底层技术的掌控力,能够进行深度定制和优化。通过整合多种专用处理器,实现计算任务的灵活调度和高效执行,从而在满足高性能需求的同时,严格控制功耗。
酷芯在芯片架构、AI加速引擎、工艺制程适配等关键环节形成了深厚的技术壁垒。在芯片架构方面,酷芯采用异构计算架构,将CPU、NPU、DSP、RISC - V MCU等核心模块高度集成,优化内部资源分配。以ARS45芯片为例,它集成了4核64位CPU、RISC - V MCU、等效6TOPS的NPU以及专用机器视觉处理器,能够支持4K@30fps的高质量视频输出,且功耗相比上一代减少50%。
在AI加速引擎上,酷芯自主研发了四代NPU,支持INT8/INT16及混合精度计算,并兼容主流深度学习框架,如TensorFlow、PyTorch等。第四代NPU针对Transformer、Deepseek和语音及视觉大模型进行架构和工具链优化,运行大模型的速度比上一代提升超过100%,功耗降低50%以上。
工艺制程适配也是酷芯的一大优势。酷芯与全球领先的晶圆代工厂保持紧密合作,在设计阶段就充分考虑工艺制程特点进行深度适配和优化。通过动态开关电源域、动态开关时钟域、动态调频/调压,实现更优异的性能、功耗和面积(PPA)。针对AI眼镜等电池供电产品,酷芯的12nm芯片ARS45功耗进行了深度优化,1080P@30fps录像功耗可低至200mW以内(包含内置DDR颗粒),达到行业领先水平。
酷芯芯片分为AI SoC(AR9xxxx系列)和无线图传芯片两条产品线。AI SoC主要面向需要处理图像和视频数据的智能设备,作为边缘智能的“大脑”,提供端侧强大的视觉感知、计算与决策能力。它支持可见光,即使在微光、逆光等复杂光照条件下,也能捕捉清晰细节,其澎湃算力能够高效运行复杂的视觉AI任务,如目标跟踪、语义分割等,为智能设备注入视觉智能和实时分析决策力。目前酷芯的AI SoC在AR/AI眼镜、无人机航拍、机器人等行业得到了广泛的使用,得到了行业龙头的认可。
与国内外其他边缘/终端AI芯片企业相比,酷芯产品具有独特优势。沈泊介绍,酷芯自研NPU在12nm工艺下可达10TOPS/w(INT8精度);拥有可见光捕捉及处理一体解决方案,最高支持4K 60fps可见光,解决了多相机系统的参数标定的难点;低功耗成像解决方案表现出色,基于最新一代AI SoC ARS45芯片,1080P@30fps可见光功耗可低至200mW。
国内某行业头部客户计划开发AI眼镜类产品,在评估高通AR1以及多款国内AI SoC芯片后,选择了酷芯的ARS45芯片。沈泊指出,客户选择酷芯ARS45芯片平台主要基于以下几点理由:一是酷芯的AI SoC具有出色的ISP成像效果;二是ARS45是唯一在芯片内真正实现1200万HDR照片融合的芯片,其他芯片平台均需将照片传到手机上进行HDR合成;三是ARS45在待机、摄像、拍照等多种模式下的低功耗性能,可有效提升整机续航。
酷芯深知,精准把握行业痛点是产品成功的关键。为此,酷芯通过在产品定义阶段与客户进行深入沟通、积极参与行业调研等多种方式,不断挖掘行业的实际需求。例如,酷芯前期与厂商充分沟通,支持主流的传感器,并进行图像处理算法升级,用ASIC做了加速,保证ISP处理能力更强、功耗更省。
边缘AI芯片的价值需要在“芯片-算法-设备-场景”的闭环中才能真正释放,为此,酷芯着力构建 “酷芯 Inside” 生态品牌。沈泊介绍,该生态品牌集结了产业链上下游的优质参与者,不仅为开发者提供强大的硬件平台、灵活易用的工具链与全方位的支持,还通过一站式解决方案协同,形成了一个良性循环的 AI 生态服务体系,让芯片、算法、设备、场景能够高效协同,共同为客户创造价值。
边缘AI芯片市场正处于向成长期过渡阶段
沈泊认为,当前边缘/终端AI芯片市场正处于导入期向成长期的过渡阶段,技术路径和商业模式仍在持续探索中。虽然已有大量产品和应用落地,但尚未形成完全统一的标准,产业链上下游的协同仍有提升空间。不过,市场规模正在迅速扩张。但沈泊也提醒,在AI热潮下,存在“伪需求”现象,一些并非真正需要AI赋能的场景被强行“AI化”,例如推出一些听起来酷炫但实际用户价值不高、无法大规模复制的AI产品。
从企业视角看,边缘/终端AI芯片大规模商用面临诸多核心阻碍。沈泊介绍,芯片设计与应用场景存在“错位需求”,边缘/终端场景高度碎片化,不同场景对算力、功耗、成本、接口、可靠性等要求差异巨大,芯片厂商难以提供一款通用芯片满足所有需求,而过度定制化又会增加成本和开发周期。在消费电子等领域,客户对成本非常敏感,同时追求高性能,如何在有限成本预算下提供满足性能要求的芯片,是持续的挑战。此外,行业缺乏统一的软硬件接口标准和AI模型部署标准,不同厂商产品难以互联互通,增加了系统集成难度。
因此,还需行业共同探讨和提出解决方案。如建立行业标准和开放生态,例如统一开发接口和算法框架,降低开发门槛;加强产学研深度融合加速前沿科技向产业应用的转化,以及提升AI模型在边缘端的适应性。而酷芯也将继续加强与垂直行业头部客户的深度合作,更早期地介入产品定义,提供更具针对性的芯片和整体解决方案,实现从芯片供应商到解决方案伙伴的转型。并且持续优化AI加速引擎,并投入更多资源构建易用、高效的开发工具链和软件SDK,降低客户的开发难度和周期。
对于边缘AI芯片未来几年的发展趋势,沈泊认为,AI算力持续提升功耗进一步下降、对多模态模型的支持更加全面。酷芯针对这些趋势制定了相应战略,计划进一步提升芯片性能,同时优化功耗;改进ISP,考虑将AI算法固化到ISP中,以提高图像处理的效率和质量;探索新的计算方案,实现更高效的数据处理和能源利用;持续优化工具链和算法,支持最新的AI框架和模型,确保芯片能够适应未来技术的发展。
总结
边缘AI作为推动各行业智能化转型的重要力量,虽面临算力、功耗、场景适配等诸多挑战,但市场潜力巨大,发展前景广阔。在当前市场环境下,企业需凭借独特的技术创新和精准的市场策略,在核心技术、产品优势和客户应用等方面形成竞争力。同时,行业需正视存在的问题,如“伪需求”、技术挑战和标准缺失等。未来,随着AI算力提升、功耗降低以及对多模态模型支持更加全面等趋势的发展,边缘AI有望实现更大规模的商用,为各行业的智能化升级注入强大动力,创造更加智能、便捷的未来生活。
