LM3676 具有模式控制的 2MHz、600mA 降压型 DC-DC 转换器数据手册
LM3676 降压直流/直流转换器经过优化,可为 单节锂离子电池和 2.9V 至 5.5V 的输入电压轨。它提供高达 600mA 的电流 负载电流,在整个输入电压范围内。有几种不同的固定电压输出 提供选项以及可调节的输出电压版本。
*附件:lm3676.pdf
LM3676 具有一个模式控制引脚,允许用户选择连续脉冲宽度 在整个负载范围内进行调制 (PWM) 模式或可更改的智能 PFM-PWM 模式 模式取决于负载。PWM 模式在高负载条件下提供卓越的效率 (>100mA) 和最低的输出噪声性能。在自动模式下,PFM-PWM,滞后 PFM 扩展 通过在轻负载期间将静态电流降低到 16μA(典型值)来延长电池寿命,以及 系统待机。
LM3676 采用 8 引脚无拉式 WSON 封装,采用有引脚 (PB) 和 无铅 (NO PB) 版本。2 MHz(典型值)的高开关频率允许使用微型 表面贴装元件、一个电感器和两个陶瓷电容器。
特性
  • 16μA典型静态电流
  • 600mA 最大负载能力
  • 2MHz典型PWM固定开关频率
  • 自动 PFM/PWM 模式切换或强制 PWM 模式
  • 提供固定输出电压和可调版本
  • 8引脚无回拉WSON封装
  • 内部同步整流,实现高效率
  • 内部软启动
  • 0.01μA典型关断电流
  • 使用单个锂离子电池供电
  • 只需三个微型表面贴装外部元件(一个电感器、两个陶瓷电容器)
  • 电流过载和热关断保护
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 核心特性
  • 高效转换‌:支持2MHz固定PWM开关频率,集成同步整流,效率高达95%(典型值)。
  • 工作模式‌:
    • 自动PFM/PWM切换‌:轻载时切换至脉冲频率调制(PFM),静态电流低至16µA;重载(>100mA)自动转为PWM模式。
    • 强制PWM模式‌:通过MODE引脚(>1.0V)锁定为连续PWM,适用于低噪声场景。
  • 宽输入范围‌:2.9V至5.5V(单节锂离子电池兼容),输出电流高达600mA。
  • 低功耗‌:关断电流仅0.01µA(典型值),支持快速软启动(典型启动时间400µs)。
2. 关键应用场景
  • 移动设备:手机、PDA、MP3播放器、便携式硬盘。
  • 无线通信:WLAN模块、数字相机。
  • 工业领域:便携式仪器、低功耗传感器供电。
3. 设计要点
  • 外围元件‌:仅需1个电感(推荐2.2µH)、2个陶瓷电容(输入4.7µF,输出10µF)。
  • 布局建议‌:
    • 输入电容靠近VIN引脚以降低噪声。
    • 反馈走线远离高频开关路径,优先使用多层板设计。
  • 保护功能‌:过流保护(1020mA典型限流值)、热关断(150°C触发)。
4. 版本与封装
  • 可选输出电压‌:固定版(1.5V/1.8V/3.3V)和可调版(1.1V-3.3V)。
  • 封装‌:8引脚WSON(3mm×3mm),支持无铅工艺。
5. 性能曲线
  • 负载调整率:±1.7%(PFM模式)。
  • 温度范围:-30°C至+85°C(工业级)。
文档范围
涵盖电气特性、典型应用电路、PCB布局指南及订购信息,适用于便携式电子设备的紧凑型电源设计。
