LM2853系列 3A 550 kHz 同步降压稳压器数据手册
LM2853 同步降压稳压器是一款 550 kHz 降压开关稳压器,能够驱动高达 3A 的负载,并具有出色的线路和负载调节功能。LM2853 接受 3 V 至 5.5 V 的输入电压,并提供可定制的输出电压,该输出电压可在 0.8 V 至 3.3 V 范围内以 100 mV 的增量进行编程。内部三类补偿可实现低元件数量解决方案,并大大简化外部元件选择。HTSSOP-14 (PWP) 封装增强了 LM2853 的热性能。
*附件:lm2853.pdf
特性
  • 输入电压范围为 3 V 至 5.5 V
  • 工厂EEPROM设置输出电压范围为0.8 V至3.3 V,
    增量为100 mV
  • 最大负载电流为 3A
  • 电压模式控制
  • 内部三类补偿
  • 开关频率为 550 kHz
  • 12 μA 的低待机电流
  • 内部 40 mΩ MOSFET 开关
  • 标准电压选项
    • 0.8/1.0/1.2/1.5/1.8/2.5/3.0/3.3 伏
  • 裸焊盘 14 引脚 HTSSOP (PWP) 封装
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
LM2853是德州仪器(TI)推出的同步降压稳压器,采用550kHz固定频率PWM控制,输入电压范围3V-5.5V,可编程输出电压0.8V-3.3V(100mV步进),最大负载电流3A。集成MOSFET开关(40mΩ)和Type-III补偿网络,显著减少外部元件数量。采用HTSSOP-14(PWP)封装,优化散热性能。
2. 关键特性
  • 高效能‌:典型效率达90%以上(见效率曲线图)。
  • 低功耗‌:待机电流仅12µA,工作电流0.85mA(非开关状态)。
  • 保护功能‌:过流保护(3.6A-5A峰值)、热关断(165°C阈值)。
  • 软启动‌:通过外部电容(1nF-50nF)控制启动时间,避免浪涌电流。
3. 典型应用
  • 电路设计‌:仅需4个外部元件(输入电容、软启电容、输出电感/电容)。
  • 推荐参数‌:
    • 电感‌:4.7µH-6.8µH(如Coilcraft DO3316P系列)。
    • 输出电容‌:120µF-220µF(低ESR钽/铌氧化物电容,如AVX TPSD系列)。
    • 输入电容‌:22µF陶瓷电容+1µF高频滤波电容。
4. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • 输入电容靠近PVIN引脚以降低环路阻抗。
    • 开关节点走线短而宽,平衡EMI与损耗。
    • 裸露焊盘需充分接地以提升散热和稳压性能。
  • 补偿优化‌:内置Type-III补偿,限制输出滤波器参数范围(详见表1推荐值)。
5. 封装与订购信息
  • 封装‌:HTSSOP-14(5mm×4.4mm),带散热焊盘。
  • 型号选项‌:后缀标注输出电压(如LM2853MH-1.2对应1.2V输出)。
