深圳市粤华信科技有限公司
2025-07-19
1026
我要咨询
粤华信科技拥有8家芯片原厂授权代理,是一家专为客户提供高效可靠芯片以及方案开发服务 1.分布式电源系统
在大型电子设备或工业控制系统中,常常采用分布式电源架构,即由一个主电源为多个子模块分别供电。BL8036CS8TR 在这种系统中扮演着关键角色。
服务器主板供电 :服务器主板上集成了众多不同功能的芯片和组件,如 CPU、内存、硬盘控制器等,它们各自对电源的电压和电流要求不同。BL8036CS8TR 可以将服务器的主电源(通常为 12V 或 24V)转换为各个组件所需的精准电压,如为 CPU 核心提供 1V - 1.5V 的稳定电压,为内存提供 1.2V - 1.8V 的电压等。凭借其高达 3A 的输出电流能力,能够满足 CPU 等大功率组件在高负载运行时的供电需求。同时,芯片的高效转换特性可降低电源转换过程中的能量损耗,减少服务器的整体功耗和发热量,提高系统的稳定性和可靠性。工业自动化设备模块供电 :在工业自动化生产线上,各种传感器、控制器、执行器等设备构成了复杂的控制系统。每个设备模块都需要稳定的电源供应。例如,PLC(可编程逻辑控制器)模块可能需要 24V 转 5V 的电源转换,BL8036CS8TR 可以将工业现场的 24V 电源转换为 5V,为 PLC 内部的逻辑电路和通信模块供电。对于一些对电源稳定性要求极高的精密传感器,如压力传感器、位置传感器等,芯片的低纹波输出特性能够确保传感器的测量精度不受电源波动的影响。此外,其多重保护功能可有效抵御工业环境中常见的电磁干扰、电压瞬变等问题,保障设备的安全稳定运行。2. 消费电子设备 平板电视和显示器 :在平板电视和显示器中,需要为不同的电路部分提供稳定的电源。背光驱动电路通常需要较高的电压(如 12V - 24V)来驱动 LED 背光灯条,而主板上的逻辑电路、图像处理芯片等则需要较低的电压(如 3.3V、1.8V 等)。BL8036CS8TR 可以将电视或显示器的主电源(一般为 AC - DC 转换后的直流电源)进行降压转换,为各个部分提供合适的电压。其高效的功率转换能力可减少电源模块的发热,提高能源利用效率,从而降低电视或显示器的整体功耗,符合节能环保的要求。同时,芯片的低纹波输出能够保证图像信号处理的稳定性,避免因电源噪声导致的图像闪烁、色彩失真等问题,提升显示效果。机顶盒和网络设备 :机顶盒和网络设备如路由器、交换机等,内部集成了处理器、无线通信模块、存储芯片等多种组件。这些设备通常采用 12V 或 5V 的外部电源输入,而内部组件需要不同的低电压供电。BL8036CS8TR 可以将输入电源转换为 3.3V、1.8V、1.2V 等电压,为处理器、内存、闪存等芯片提供稳定的电源。在网络设备中,芯片的低功耗特性尤为重要,特别是在一些需要长时间运行且采用电池备份供电的场景下,低关断电流可以延长电池的使用时间,确保设备在断电情况下仍能维持一定时间的工作,保障网络连接的稳定性。此外,其快速的动态响应能力能够在设备负载变化时迅速调整输出电压,保证设备的正常运行。XDSL 调制解调器 :XDSL 调制解调器用于实现数字信号在电话线上的传输,其内部的模拟和数字电路对电源的稳定性和噪声抑制要求较高。BL8036CS8TR 可以将外部输入的电源(如 12V)转换为适合内部电路的电压,如 5V、3.3V 等。芯片的低噪声特性可以有效减少电源对模拟信号处理电路的干扰,提高数据传输的准确性和稳定性。同时,其宽输入电压范围能够适应不同地区和不同电源环境下的电压波动,确保调制解调器在各种条件下都能正常工作。
