PD快充协议芯片 支持多种快充协议+串口读取充电器功率信息+与主板共用一个Type-C与电脑传输数据
随着USB Type-C接口的普及和PD快充技术的快速发展,诱骗协议芯片作为连接充电设备与受电设备的关键元件,正成为电源管理领域的技术焦点。本文将深入解析Type-C PD快充诱骗协议芯片的工作原理、技术演进,并重点介绍业界领先的XSP04D芯片解决方案
USB快充控制芯片又称为快充诱骗芯片,是一种集成电路,主要用来和充电器内部的供电协议芯片进行通讯握手快充协议。它一般应用在Type-C接口的控制电路中,可以和充电器通讯,获取充电器的快充电压,例如5V3A、9V3A、10V4A、11V6A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A等等。电路中使用这种Type-C控制芯片后,可以自适应市面上各家的快充协议充电器,使其输出快充电压给产品供电。一般常见应用在需要快充电压供电(9V/12V等)的产品上,例如:3C数码产品、小型加热产品、电池快充、老化测试工具等。
PD快充诱骗芯片的核心原理
PD协议的核心是动态电压协商机制。充电器与设备通过CC(Configuration Channel)引脚进行通信,双方协商后确定输出电压。而诱骗芯片的本质是模拟PD协议中的"受电设备"行为,主动向充电器发送电压请求指令,从而绕过设备端的复杂协商过程。
以XSP04D为例,这款国产芯片支持多种快充协议,可通过电阻配置输出5V/9V/12V/15V/20V五档电压。也可使用单片机控制输出电压档位,其内部集成MCU和协议解析模块,工作时会循环发送PDO(Power Data Object)请求,直到充电器响应目标电压。整个过程仅需50-200ms,效率远超传统降压方案。
XSP04D特性
1、支持多种快充协议:XSP04D集成PD协议、QC协议、华为FCP协议、三星AFC等多种私有协议,能够兼容市面上充电器所支持的5V、9V、12V、15V、20V电压档位。
2、支持串口通讯:单片机可通过串口读取充电器电压/电流信息,根据读取到的信息调整负载大小,防止功率过大导致充电器复位重启。
3、支持和主板供共用一个Type-C: XSP04D支持和外部单片机共用D+D-网络,连接充电器可取电,连接电脑可传输数据。
4、支持电压自动向下兼容:例如设置的电压为20V连接的充电器支持的最大电压的挡位为12V,XSP04D自动诱骗出12V电压档位。
5、电路简单:XSP04D电路简单,内部集成LDO,外围元器件少,节省BOM成本。
6、小封装设计:XSP04D采用QFN20_3*3小封装设计,集成度高
UART 发送功率信息设置:
XSP04D 通过 UART 串口 Tx 接口发送功率信息, 外部的 MCU 可以通过读取到功率(电压、 电
流) 信息, 调整负载的大小。
注意: 外部 MCU 芯片的 RX 连接 XSP04D 的 TX 接口, 刚上电时, 先将 MCU 的串口设置为高阻态,
不能给 XSP04D 的串口电压, 否则会影响到芯片取电, 等待 3 秒左右即可读取。
数据结构类型: 数据头+电压+电流, PD 协议有电压电流信息, 其它协议只有电压, 电流为 0x00。
1、数据结构:
2、UART 串口波特率 9600, 发送的是 8 位十六进制数据。
3、计算方法: 电压数据直接把十六进制转换成十进制即可, 电流数据转换十进制后还需要除以 10。
5.4、 数据采用连续发送的形式, 只需要读取其中的 3 个字节, 其它都是重复的数据。 当动态切换电
压档位之后, 发送的是切换电压后的数据。
4、如上图 0x0C、 0x00 对应是 12V, 由于连接的是 USB-A 充电器, 电流数据是 00, 可以认为它是 18W
(即 12V/1.5A) 。
应用领域
智能穿戴设备‌:如智能手表、耳机等,需快速充电且体积受限的设备。 ‌
小家电与电动工具: 筋膜枪、电风扇、加湿器‌:通过诱骗芯片从快充充电器获取高压电,解决小家电功率与充电器功率不匹配的问题。 ‌
‌无人机、摄影设备‌:需大功率快速充电支持长时间飞行或拍摄需求。 ‌
医疗设备: 血压仪、心电图监控仪等这些对稳定性要求高的设备,通过协议兼容性确保可靠供电。 ‌
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • P
