这个树莓派CM5工业计算机主板,扩展接口有20多个!
在工业边缘计算与物联网网关日新月异的今天,一款既能继承 Raspberry Pi 生态、又满足严苛工业场景的主板显得尤为珍贵。ED-SBC3300 系列 Mini-ITX 工业计算机主板正是在这样的需求下诞生。
主板
ED-SBC3300系列是一款基于Raspberry Pi CM5的Mini-ITX工业单板计算机主板。根据不同的应用场景和用户需求,可选择不同规格的RAM和eMMC的计算机系统。
RAM可选规格包含2GB、4GB和8GB。
eMMC可选规格包含16GB、32GB和64GB。
ED-SBC3300系列提供HDMI、USB、Ethernet、RS232和RS485等常用的接口,且支持通过Wi-Fi、以太网和4G接入网络;支持Micro SD卡和mSATA SSD存储扩展,集成 RTC、EEPROM和加密芯片,提升了产品的易用性和安全性,主要应用于工业控制和物联网领域。
ED-SBC3300系列包含:
ED-SBC3310:
1 x 1000M Ethernet, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
ED-SBC3311:
2 x 1000M Ethernet, 2 x USB 3.0
ED-SBC3320:
1 x 1000M Ethernet, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x LVDS显示接口, Audio, Speaker
ED-SBC3321:
2 x 1000M Ethernet, 2 x USB 3.0, 1 x LVDS显示接口, Audio, Speaker
主板
产品尺寸 单位: mm
极其丰富的扩展接口
ED-SBC3300 把工业现场常用的所有接口‘打包’进一张 17 cm 的小板:从千兆网、4G、Wi-Fi 到 7×RS232 + 2×RS485,再到 HDMI+LVDS 双屏、USB3.0/2.0、mSATA 和 GPIO,全部原生引出,插上就能用,省掉一切转接和扩展板的烦恼。
主板
【1】1 x 电源接口,2-Pin 5mm间距连接器,预留的电源输入接口,支持9V~36V输入,信号定义为DC IN/GND
【2】1 x LVDS屏电压控制接口,3x2-Pin 2.54mm间距排针,通过选择连接不同的引脚来设置不同的供电电压,满足多种LVDS屏的供电需求
注:仅ED-SBC3320和ED-SBC3321包含此接口。
【3】1 x LVDS显示接口,2x15-Pin 2.54mm间距排针,可扩展连接LVDS显示屏,分辨率最高支持1080p 60Hz
【4】1 x LVDS输出分辨率调节接口,3x4-Pin 2.0mm间距排针,支持通过软件设置引脚的电平来适配不同尺寸和规格的屏幕
【5】1 x LVDS屏亮度控制接口,4-Pin 2.0mm间距线对板连接器,选择连接不同的引脚来控制LVDS屏的亮度
【6】1 x 背光驱动接口,6-Pin 2.0mm间距线对板连接器,集成板载背光驱动电路且支持背光亮度的开关和调节
【7】1 x RPI_BOOT接口,3-Pin 2.54mm间距排针,可以通过短接2个引脚使单板进入RPI BOOT模式
【8】1 x 背光控制接口,6-Pin 2.0mm间距线对板连接器,可提供12V背光电源、PWM的背光使能和PWM的背光调节通道
【9】1 x RTC电池底座,支持安装CR2032纽扣电池
【10】1 x Micro SD卡槽,支持安装Micro SD卡,用于存储用户数据
【11】1 x GPIO Pin Header,2x3-Pin 2.54间距排针,用于引出扩展的GPIO
【12】2 x RS232,2x5(9)-Pin 2.54间距排针,用于扩展串口
注:正在软件开发中,暂时无法使用。
【13】2 x RS232,2x5(9)-Pin 2.54间距排针,用于扩展串口
注:正在软件开发中,暂时无法使用。
【14】1 x 上电自动开机接口,3-Pin 2.54mm间距排针,通过选择连接不同的引脚来设置是否开启上电自动开机功能
【15】1 x 前面板接口,2x5-Pin 2.54mm间距排针,用于扩展连接电源按键、复位按键、硬盘指示灯和电源指示灯
【16】2 x RS232,2x5(9)-Pin 2.54间距排针,用于扩展串口
【17】2 x RS485,2x2-Pin 2.54间距排针,用于扩展RS485接口
注:RS485功能暂时无法正常使用。如果您需要使用此功能,我们可以单独为您进行手动修改。
【18】2 x RS485端电阻接口,2-Pin 2.54间距排针,插入跳线帽可使能该端电阻
【19】1 x PCIe接口,支持选配4G模块,实现4G功能。安装模块的位置包含一个Nano SIM卡槽,用于安装获取4G信号的Nano SIM卡
【20】3 x USB 2.0或5 x USB 2.0,不同的数量对应不同的产品型号ED-SBC3310:3 x USB 2.0 (包含FUSB1和FUSB3)
ED-SBC3311:5 x USB 2.0 (包含FUSB1、FUSB2和FUSB3)
ED-SBC3320:3 x USB 2.0 (包含FUSB1和FUSB3)
ED-SBC3321:5 x USB 2.0 (包含FUSB1、FUSB2和FUSB3)
【21】1 x 散热片(选配),实现单板散热
【22】1 x mSATA接口,Mini PCIe连接器,用于外接mSATA硬盘
注:部分品牌的mSATA硬盘读取速率较慢。
【23】1 x 功放输出,4-Pin 2.0mm间距线对板连接器,双通道立体声输出
ED-SBC3300 系列用一张 Mini-ITX 规格的“小板”,承载了工业现场对性能、接口、可靠性、生态的全部期待:Raspberry Pi OS 的原生兼容让开发零门槛;丰富的 I/O 与扩展插针让传感器、执行器、摄像头、屏幕、4G 模块都能“一线牵”;金属散热片与无风扇设计带来 7×24 小时的静默守护。
