电子元件灌封胶如何挑选,以及其需要具备的性能
电子灌封胶是一种专门用于电子元器件、线路板、模块等封装保护的高分子材料,通过填充、固化等工艺,将电子部件包裹在胶层内部,形成一个密封、绝缘、抗冲击的保护屏障,从而提升电子设备的可靠性、稳定性和使用寿命。
1.明确使用场景
根据不同环境选择不同灌封胶:若元件需在-40℃~150℃环境下工作,应选择耐高温灌封胶。高湿或盐雾环境,需选用憎水性强的灌封胶。若元件可能接触燃料、溶剂等,需选择耐化学腐蚀的灌封胶。
2.明确使用对象
高功率元件需要散热性能好,需选用导热灌封胶。
精密元件,如传感器,需选择低应力灌封胶,避免固化收缩导致元件变形。
需频繁维修的元件,如汽车电子控制器,应选用可拆卸灌封胶。
3.适配生产效率
灌封胶的工艺性能需与企业的生产设备、流程相匹配,避免因操作复杂或兼容性问题影响生产效率:针对结构复杂的元件,需选择低黏度、流动性好的灌封胶,确保能完全填充细微间隙,且无气泡残留;若采用自动化灌封设备,则需胶液具备稳定的黏度,避免堵塞设备或导致灌封量不均。
4.匹配生产节拍
批量生产时,可选择加热快速固化胶,缩短生产周期;小批量或手工操作时,可选择常温固化胶,降低对加热设备的依赖。同时,需确保固化过程中收缩率低,避免因体积收缩拉扯元件导致位移或损坏。
双组分灌封胶需关注混合比例是否便于计量,储存期是否满足生产需求;单组分胶需确认是否需低温储存,以及开封后是否易失效。此外,需测试灌封胶与元件表面涂层、焊锡膏等是否兼容,避免出现化学反应。
挑选电子元件灌封胶的核心逻辑是 “按需匹配”:先明确元件的性能需求,再结合其工作场景如,温度、环境、散热等筛选胶种类型,最后通过工艺可行性,流动性、固化速度、储存性等确定具体产品。并适配自动化灌封的快速固化需求。
电子灌封胶需要的性能
1.粘结强度,需与电子元器件的基材紧密结合,防止在振动、冲击或温度变化时出现脱落、开裂,确保封装的密封性。
2.抗冲击与抗振动性,能吸收外部冲击和振动能量,保护内部精密元器件(如芯片、电容、焊点等)免受机械损伤,尤其适用于汽车电子、航空航天等振动剧烈的场景。
3.耐湿热与防水性,具备低吸水性和良好的密封性,防止潮气、水分渗入封装内部,避免元器件短路、腐蚀。湿热环境下需保持力学性能和电绝缘性不下降,适用于户外电子、水下设备等场景。
4.耐化学腐蚀性,能抵抗常见化学物质的侵蚀,如油污、溶剂、酸碱雾气、盐雾(海洋或户外环境)等,避免胶层溶解、开裂或性能退化。
