在三防漆的涂覆工艺中,稀释剂常被当作 “配角”,但它却是决定涂层质量的关键辅料。无论是手工喷涂还是自动化生产,稀释剂都在默默调节着三防漆的黏度、流动性和渗透性,一旦使用不当,可能导致涂层过薄、针孔或固化不良。以下是其核心作用及使用规范:
三防漆刚生产出来时特别黏稠,要是直接用,喷枪很容易被堵住,也很难涂到电子元件的缝隙里。加上稀释剂后,它能溶解一部分树脂,让漆变稀。加 5% - 10% 的稀释剂,黏度就能降到 2000 - 3000mPa・s,适合手工喷涂;如果是机器自动喷涂,得加到 10% - 15%,把黏度降到 1000 - 1500mPa・s,这样漆就能顺利从喷嘴喷出来。
2.改善流动性,涂得更均匀
不稀释的三防漆涂在电路板上,很容易有的地方堆得太厚,有的地方又没涂到。稀释剂能让漆表面没那么 “紧绷”,这样就能平平地铺开。实验发现,给丙烯酸三防漆加 8% 的稀释剂后,像 0402 这种小元件,之前只能盖住 75%,现在能盖住 98% 了。
3.控制干燥速度,减少涂层瑕疵
不同的三防漆要用对应的稀释剂,它能控制漆里溶剂的挥发速度。挥发太快,涂层容易出现小孔;挥发太慢,漆又会往下流。用稀释剂调节好挥发速度,就能避免涂层出现气泡和凹坑。
常见问题与解决方案
稀释后涂层出现 “橘皮纹”:多因稀释剂挥发过快,可换用高沸点稀释剂,或降低环境温度至 25℃以下。
元器件缝隙仍漏涂:可能稀释不足,可增加 5% 添加量,同时放慢喷涂速度,让漆料充分渗透。
固化后涂层发黏:若稀释剂与三防漆不匹配,会阻碍固化,需更换对应类型稀释剂。
稀释剂的核心价值,在于 “恰到好处” 的调节 —— 既不破坏三防漆的固有性能,又能让其适配具体工艺。掌握其作用原理和使用规范,才能让三防漆在 PCB 板上形成均匀、致密的防护膜,真正发挥防潮、防腐蚀、防霉菌的功效。
