什么是液晶可调谐滤波器,它有什么作用?
液晶可调谐滤波器简称为LCTF,是一种利用液晶材料的电光特性来动态选择通过特定波长光线的光学器件。液晶可调谐滤波器采用液晶级联结构的偏振干涉光谱分光技术,核心在于通过电子器件控制液晶阵列,利用液晶的双折射效应和偏振光干涉原理,对入射光实现指定波段的窄带光学滤波。
可调谐
它无需任何机械运动即可在毫秒级响应内连续、精准地调谐透射波长,被广泛应用于高光谱成像、遥感监测等领域。在显微成像或遥感成像中,通过选择目标物质的特征波长,过滤背景光干扰,提升图像对比度和信噪比。
LCTF 的核心作用在于对入射光进行波长选择,其具体应用价值体现在以下方面:
光谱成像/高光谱成像: 这是 LCTF 最重要的应用领域之一。它允许相机或成像系统在无需移动部件的情况下,快速切换不同的观测波段(波长通道),逐波长或按特定波段组合采集目标的光谱图像立方体(包含空间信息和光谱信息)。具体可以应用于农业监测(作物健康、水分胁迫)、环境监测(污染、水质)、地质勘探(矿物识别)、 细胞/组织分析(荧光标记物识别、病理切片分析)、工业检测(材料分拣、缺陷检测、成分分析)、食品质量控制(新鲜度、异物检测)、艺术品鉴定、伪装识别、化学物质探测等。
波长复用/解复用: 在光通信系统中,可用于选择特定波长的光信号。
机器视觉中的颜色分析: 精确选择特定颜色(波长)的光,用于增强对比度或识别特定颜色的特征。
国内具有代表性的品牌有中达瑞和,其产品拥有自主研发产权,具有高精度、高透过率、小型化、低功耗等特点,在光谱分析、生物医学成像、环境监测、工业检测等领域发挥着关键作用,是实现动态光谱调控和高精度光学筛选的核心器件。
