昂科烧录器支持ST意法半导体的超低功耗微控制器STM32L476RCT
昂科技术作为芯片烧录领域的领导者,在其新版烧录软件发布之际,宣布扩展了兼容芯片型号列表。新增型号包含了意法半导体的超低功耗微控制器STM32L476RCT。目前,该芯片已获得昂科通用烧录平台AP8000的支持。
STM32L476RCT为超低功耗微控制器,基于工作频率可达80MHz的高性能Arm® Cortex®-M4 32位RISC内核。Cortex-M4内核带有单精度浮点运算单元(FPU),支持所有Arm®单精度数据处理指令和数据类型。它还具备一组完整的DSP指令和用于增强应用安全性的存储器保护单元 (MPU)。
STM32L476RCT内嵌高速存储器(高达1MB的Flash存储器、高达128KB的SRAM)、1个用于静态存储器的灵活外部存储控制器 (FSMC)(适用于封装的引脚数量至少为100的器件)、1个Quad SPI Flash存储器接口(各种封装规格均提供),以及大量增强型I/O和外设,这些I/O和外设连接至2条APB总线、2条AHB总线和32位多AHB总线矩阵。
STM32L476RCT还为嵌入式Flash存储器和SRAM嵌入了多种保护机制,分别是:读保护、写保护、专有代码读保护和防火墙。
这些器件带有多达3个快速12位ADC (5 Msps)、2个比较器、2个运算放大器、2个DAC通道、1个内部电压参考缓冲器、1个低功耗RTC、2个通用32位定时器、2个电机控制专用16位PWM定时器、7个通用16位定时器以及2个16位低功耗定时器。这些器件支持4个数字滤波器,用于外部Sigma-Delta调制器 (DFSDM)。
此外,还提供多达24个电容感应通道。它们还内嵌带内部升压转换器的8×40或4×44 LCD驱动器。
此外,还具备标准和高级通信接口。
STM32L476RCT的工作温度范围为-40°C至+85°C(+105°C结温)、-40°C至+105°C(+125°C结温)和-40°C至+125°C(+130°C结温);当使用内部LDO稳压器时,VDD电源电压范围为1.71V至3.6V,当使用外部SMPS电源时,VDD12电源电压范围为1.05V至1.32V。这些器件均提供一套全面的节能模式,可轻松实现低功耗应用设计。
同时支持使用一些独立电源:ADC、DAC、OPAMP和比较器的模拟独立电源输入,USB的3.3 V专用电源输入,多达14个I/O能够以低至1.08 V的电压独立供电。VBAT输入支持备份RTC和备份寄存器。连接到外部SMPS时,可使用专用VDD12电源绕过内部LDO稳压器。
STM32L476RCT提供了引脚数量从64到144的6种封装选项。
芯片烧录STM32L476RCT
功能
• FlexPowerControl确保超低功耗
– 1.71V至3.6V供电范围
– 温度范围:-40°C至85°C/105°C/125°C
– 300nA,VBAT模式:为RTC和32x32位备份寄存器供电
– 30nA,关断模式(5个唤醒引脚)
– 120nA,待机模式(5个唤醒引脚)
– 420nA,待机模式(使用RTC)
– 停止2模式下1.1μA,带RTC时1.4μA
– 运行模式下100μA/MHz(LDO模式)
– 运行模式下39μA/MHz(@3.3V SMPS模式)
– 批采集模式 (BAM)
– 从停止模式唤醒时间为4μs
– 欠压复位 (BOR)
– 互连矩阵
• 内核:Arm®32位Cortex®-M4 CPU+FPU,自适应实时加速器(ART加速器 (ART Accelerator™))可实现从Flash存储器执行时零等待,频率高达80MHz,MPU,100DMIPS,支持DSP指令
• 性能基准
1.25DMIPS/MHz (Drystone 2.1)
– 273.55 CoreMark®(3.42 CoreMark/MHz@80MHz)
• 能耗基准
– ULPMark™ CP得分294
– ULPMark™ PP得分106
• 时钟源
– 4MHz至48MHz晶振
– 32kHz晶振,用于RTC(LSE)
– 内置经工厂调校的16MHz RC振荡器(±1%)
– 内部低功耗32kHz RC(±5%)
– 内部多速 (100kHz-48MHz) 振荡器,由LSE自动调整(精度高于±0.25 %)
– 3 PLL,用于系统时钟、USB、音频、ADC
• 高速I/O多达114个、最大耐压为5V;多达14个I/O、带独立电源,最低电压1.08V
• RTC,带硬件日历、警报和校准
• 带升压转换器的8×40或4×44 LCD
• 多达24个电容感应通道:支持触键、线性和旋转触摸传感器
• 16个定时器:2个16位高级电机控制定时器、2个32位和5个16位通用定时器、2个16位基本定时器、2个低功耗16位定时器(停止模式下可用)、2个看门狗定时器、1个SysTick系统定时器
• 存储器
– 高达1MB的Flash存储器,支持2个存储区同步读写和专有代码读保护功能
– 高达128KB的SRAM,其中32 KB支持硬件奇偶校验
– 外部存储器接口,用于支持SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器的静态存储器
– Quad SPI存储器接口
• 4个数字滤波器,用于Sigma-Delta调制器
• 丰富的模拟外设(独立供电)
– 3个12位ADC (5 Msps),高达16位ADC(支持硬件过采样),200 μA/Msps
– 2个12位DAC输出通道、低功耗采样及保持电路
– 2个带内置PGA的运放
– 2个超低功耗比较器
• 20个通信接口
– USB OTG 2.0全速、LPM和BCD
– 2个SAI(串行音频接口)
– 3个I2C FM+(1Mb/s),SMBus/PMBus
– 5个USART(ISO 7816,LIN,IrDA,调制解调器)
– 1个LPUART(停止2唤醒)
– 3个SPI(和1个Quad SPI)
– CAN接口(2.0B主动式)和SDMMC接口
– SWPMI(单线协议主接口)
– IRTIM(红外接口)
• 14通道DMA控制器
• 真随机数发生器
• CRC计算单元,96位唯一ID
• 开发支持:串行线调试 (SWD)、JTAG、嵌入式跟踪宏单元 (Embedded Trace Macrocell™)
• 所有封装均符合ECOPACK2®标准
芯片烧录
内部框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,已成为行业内具有标杆意义的专业烧录解决方案。该设备支持灵活可调的一拖一及一拖八配置模式,并提供在线、离线双工作模式,尤其针对eMMC、UFS等存储芯片开发了专属烧录方案,可全面覆盖意法半导体全系列芯片的裸片离线烧录与在板烧录需求。AP8000采用主机、底板、适配座三大核心模块的创新模块化设计,赋予设备出色的兼容性与扩展能力。作为通用型烧录平台,其不仅能适配市场上各类可编程芯片,更以稳定高效的性能表现,成为昂科自动化批量烧录设备IPS5800S的核心组件,可高效处理大规模芯片烧录任务,满足量产需求。
芯片烧录AP8000_通用烧录器_芯片烧录器
AP8000主机具备灵活的连接方式,同时配备USB和NET接口,可实现多台编程器的便捷组网。通过组网功能,用户能够轻松实现多台编程器的同步控制,高效开展并行烧录作业。在安全性方面,主机内置智能安全保护电路,可实时监测芯片放置状态与电路连接情况,一旦检测到芯片反插、短路等异常,将立即触发断电保护机制,全方位守护芯片和编程器的安全运行。主机内部搭载高速FPGA芯片,大幅提升数据传输与处理效率,确保烧录过程流畅高效。为增强使用便捷性,主机背部设置SD卡槽,用户只需将PC端生成的工程文件存储至SD卡,并插入卡槽,即可通过编程器实体按键完成文件选择、加载与烧录操作,实现脱离PC的独立运行。这一设计不仅降低了对计算机硬件配置的依赖,还简化了工作环境搭建流程,显著提升操作灵活性。
在扩展性与兼容性上,AP8000采用底板与适配板模块化组合设计,有效拓展主机功能边界。目前,该设备已实现对全主流半导体厂商产品的支持,覆盖MXIC, ABLIC, Geehy, NAVINFO, Silan等知名品牌。其支持器件类型广泛,涵盖NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并全面兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种行业标准文件格式,为用户提供一站式、全场景的芯片烧录解决方案。
