LM2842 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 42V、0.6A 降压型 DC/DC 开关稳压器数据手册
LM284x SIMPLE SWITCHER™ 器件是 PWM DC/DC 降压(降压)稳压器。这些器件的输入范围为 4.5 V 至 42 V,适用于各种应用,例如来自非稳压电源的电源调节。他们的 R 值较低 DSON 系列 (0.9-Ω 典型值)内部开关,可实现最高效率(典型值为 85%)。工作频率固定为 550 kHz(X 选项)和 1.25 MHz(Y 选项),允许使用小型外部元件,同时仍然能够实现低输出电压纹波。软启动可以使用带有外部 RC 电路的关断 (SHDN) 引脚来实现,允许用户根据特定应用定制软启动时间。
*附件:lm2842.pdf
LM2840 针对高达 100mA 的负载电流进行了优化,LM2841 针对高达 300mA 的负载电流进行了优化,LM2842 针对高达 600mA 的负载电流进行了优化。它们都具有 0.765 V 的标称反馈电压。
其他功能包括:热关断、V欠压锁定和栅极驱动欠压锁定。LM284x 采用扁平 SOT-6L 封装。
特性
  • 输入电压 4.5 V 至 42 V
  • 输出电流选项为 100 mA、300 mA 和 600 mA
  • 反馈引脚电压为 0.765 V
  • 550kHz (X) 或 1.25MHz (Y) 开关频率
  • 低电平关断 I Q :16μA(典型值)
  • 短路保护
  • 内部补偿
  • 软启动电路
  • 整体解决方案尺寸小(SOT-6L 封装)
参数
稳压电源
方框图
稳压电源
1. 产品概述
  • 型号:LM2840(100mA)、LM2841(300mA)、LM2842(600mA)
  • 类型:非同步PWM降压转换器
  • 输入电压范围:4.5V至42V
  • 反馈基准电压:0.765V
  • 开关频率:550kHz(X版本)或1.25MHz(Y版本)
2. 关键特性
  • 高效率(典型值85%)
  • 低静态电流(16μA典型值)
  • 内置短路保护、热关断
  • 软启动功能
  • SOT-6L小型封装(1.6mm×2.9mm)
3. 典型应用
  • 电池供电设备
  • 工业分布式电源
  • 便携式媒体播放器
  • 手持仪器
4. 功能框图
包含误差放大器、PWM比较器、电流限制、UVLO保护、热关断等模块。
5. 引脚功能
  • CB:开关管栅极偏置
  • GND:地
  • FB:反馈(通过电阻分压器设置输出电压)
  • SHDN:逻辑电平关断控制
  • VIN:电源输入
  • SW:功率开关输出
6. 设计要点
  • 输出电压设置:VOUT = 0.765V × (1 + R1/R2)
  • 电感选择:建议10-22μH(根据负载电流)
  • 输入电容:2.2-10μF低ESR陶瓷电容
  • 输出电容:22-100μF低ESR电容
  • 布局建议:关键路径短走线,反馈网络远离电感
7. 保护功能
  • 热关断(175°C触发)
  • 输入欠压锁定(UVLO)
  • 栅极驱动欠压保护
  • 逐周期电流限制
8. 封装信息
提供SOT-23-6封装,符合RoHS标准,MSL等级1(260°C回流焊)
文档还包含详细的电气特性参数、典型应用电路、效率曲线、布局示例以及WEBENCH®在线设计工具支持信息。
