LM2840系列 SIMPLE SWITCHER® 42V、100mA 降压型 DC/DC 稳压器数据手册
LM284x SIMPLE SWITCHER™ 器件是 PWM DC/DC 降压(降压)稳压器。这些器件的输入范围为 4.5 V 至 42 V,适用于各种应用,例如来自非稳压电源的电源调节。他们的 R 值较低 DSON 系列 (0.9-Ω 典型值)内部开关,可实现最高效率(典型值为 85%)。工作频率固定为 550 kHz(X 选项)和 1.25 MHz(Y 选项),允许使用小型外部元件,同时仍然能够实现低输出电压纹波。软启动可以使用带有外部 RC 电路的关断 (SHDN) 引脚来实现,允许用户根据特定应用定制软启动时间。
*附件:lm2840.pdf
LM2840 针对高达 100mA 的负载电流进行了优化,LM2841 针对高达 300mA 的负载电流进行了优化,LM2842 针对高达 600mA 的负载电流进行了优化。它们都具有 0.765 V 的标称反馈电压。
其他功能包括:热关断、V欠压锁定和栅极驱动欠压锁定。LM284x 采用扁平 SOT-6L 封装。
特性
  • 输入电压 4.5 V 至 42 V
  • 输出电流选项为 100 mA、300 mA 和 600 mA
  • 反馈引脚电压为 0.765 V
  • 550kHz (X) 或 1.25MHz (Y) 开关频率
  • 低电平关断 I Q :16μA(典型值)
  • 短路保护
  • 内部补偿
  • 软启动电路
  • 整体解决方案尺寸小(SOT-6L 封装)
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
  • 型号‌:LM2840(100mA)、LM2841(300mA)、LM2842(600mA)
  • 类型‌:非同步PWM降压(Buck)转换器
  • 关键特性‌:
    • 宽输入电压范围:4.5V至42V
    • 固定开关频率:550kHz(X选项)或1.25MHz(Y选项)
    • 反馈基准电压:0.765V
    • 低静态电流(16μA典型值)
    • 内置软启动、短路保护和热关断
2. 典型应用
  • 电池供电设备
  • 工业分布式电源系统
  • 便携式媒体播放器
  • 手持仪器仪表
3. 功能框图
包含误差放大器、PWM比较器、电流限制电路、UVLO保护、热关断等模块,采用SOT-6L封装(1.6×2.9mm)。
4. 关键参数
  • 效率‌:典型值85%(12V输入转3.3V输出)
  • 开关导通电阻‌:0.9Ω(典型值)
  • 工作温度‌:-40°C至125°C
  • 保护功能‌:
    • 输入欠压锁定(UVLO)
    • 逐周期电流限制
    • 热关断(175°C触发)
5. 设计要点
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器(R1/R2)调节,公式:VOUT = 0.765V × (1 + R1/R2)
  • 电感选择‌:推荐10-22μH,电流需满足峰值需求
  • 输入/输出电容‌:建议2.2-10μF(输入)、22-100μF低ESR陶瓷电容(输出)
  • 布局建议‌:缩短功率路径走线,反馈网络远离电感
6. 典型电路
提供3.3V/5V/12V/15V/0.8V等多种输出配置示例,均包含:
  • 输入滤波电容(CIN)
  • bootstrap电容(CBOOT)
  • 肖特基二极管(D1)
  • LC输出滤波器
7. 版本历史
文档最后更新于2019年4月,修订内容包括:
  • 分离汽车级数据手册
  • 新增ESD评级表、布局指南等章节
  • 补充热性能参数
该系列器件适用于需要高效率、小尺寸解决方案的中低功率DC/DC转换场景,可通过TI的WEBENCH®工具快速生成定制设计。
