LM2842-Q1系列 SIMPLE Switcher® 4.5V至42V、0.6A降压稳压器,采用薄型SOT-23数据手册
LM284x-Q1 SIMPLE SWITCHER™ 器件是 PWM DC/DC 降压(降压)稳压器。这些器件的输入范围为 4.5 V 至 42 V,适用于各种应用,例如来自非稳压电源的电源调节。他们的 R 值较低 DSON 系列 (0.9-Ω 典型值)内部开关,可实现最高效率(典型值为 85%)。工作频率固定为 550 kHz(X 选项)和 1.25 MHz(Y 选项),允许使用小型外部元件,同时仍然能够实现低输出电压纹波。软启动可以使用带有外部 RC 电路的关断 (SHDN) 引脚来实现,允许用户根据特定应用定制软启动时间。
*附件:lm2842-q1.pdf
LM2840-Q1 针对高达 100mA 的负载电流进行了优化,LM2841-Q1 针对高达 300mA 的负载电流进行了优化,LM2842-Q1 针对高达 600mA 的负载电流进行了优化。它们都具有 0.765 V 的标称反馈电压。
其他功能包括:热关断、V欠压锁定和栅极驱动欠压锁定。LM284x-Q1 采用扁平 SOT-6L 封装。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 输入电压 4.5 V 至 42 V
  • 输出电流选项为 100 mA、300 mA 和 600 mA
  • 反馈引脚电压为 0.765 V
  • 550kHz (X) 或 1.25MHz (Y) 开关频率
  • 低电平关断 I Q :16μA(典型值)
  • 短路保护
  • 内部补偿
  • 软启动电路
  • 整体解决方案尺寸小(SOT-6L 封装)
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
LM2840-Q1/LM2841-Q1/LM2842-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级非同步降压DC/DC转换器,属于SIMPLE SWITCHER®系列。关键特性包括:
  • 输入电压范围‌:4.5V至42V
  • 输出电流‌:分别支持100mA(LM2840-Q1)、300mA(LM2841-Q1)、600mA(LM2842-Q1)
  • 开关频率‌:550kHz(X选项)或1.25MHz(Y选项)
  • 封装‌:SOT-6L薄型封装(1.6mm×2.9mm)
2. 核心特性
  • 汽车认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至+125°C工作温度)
  • 高效设计‌:内部开关RDSON低至0.9Ω,典型效率达85%
  • 保护功能‌:短路保护、热关断、输入欠压锁定(UVLO)
  • 软启动‌:通过SHDN引脚外接RC电路可定制启动时间
3. 典型应用场景
  • 汽车ADAS摄像头供电
  • 车载无线充电模块
  • 车身控制及照明系统
4. 关键电路设计要点
  • 输出电压设置‌:通过FB引脚分压电阻调节​**=0.765V**×( 1 +R2R1​**)
  • 电感选择‌:推荐10–22μH(电流需满足负载需求)
  • 输入/输出电容‌:低ESR陶瓷电容(CIN: 2.2–10μF, COUT: 22–100μF)
  • 布局建议‌:
    • 反馈网络靠近FB引脚
    • 输入电容紧邻VIN引脚
    • 电感与SW引脚距离最小化
5. 设计支持工具
  • WEBENCH® Power Designer‌:提供定制化设计、仿真及BOM生成功能
