TL2575-12 1A 简单降压开关稳压器数据手册
TL2575 和 TL2575HV 器件提供集成电路中降压(降压)开关稳压器所需的所有有源功能。它们需要四到六个外部组件才能运行。它们接受高达 60 V (TL2575-HV) 的宽输入电压范围,并提供 3.3 V、5 V、12 V、15 V 的固定输出电压或可调输出版本。TL2575 和 TL2575HV 器件具有一个集成开关,能够提供 1 A 的负载电流,并具有出色的线路和负载调节功能。该器件还提供内部频率补偿、固定频率振荡器、逐周期限流和热关断功能。此外,还可以通过外部ON/OFF引脚进行手动关断。
*附件:tl2575-12.pdf
特性
  • 固定的3.3V、5V、12V和15V选项,在线路、负载和温度条件下具有±5%的调节(最大值)
  • 可调选项,范围为 1.23 V 至 37 V(HV 版本为 57 V),在线路、负载和温度条件下调节(最大值)为 ±4%
  • 规定的 1A 输出电流
  • 宽输入电压范围
    • 4.75 V 至 40 V(高压版本为 60 V)
  • 仅需要四个外部元件(固定版本),并使用现成的标准电感器
  • 52kHz(典型值)固定频率内部振荡器
  • TTL关断能力,待机电流为50μA(典型值)
  • 高效率
    • 高达 88%(典型值)
  • 热关断和限流保护,具有逐周期限流功能
参数
振荡器
1. 产品概述
TL2575/TL2575HV是德州仪器(TI)推出的集成式降压开关稳压器,适用于宽输入电压范围(4.75V-40V,HV版本可达60V),提供固定输出(3.3V/5V/12V/15V)和可调输出(1.23V-37V/57V HV)选项。其核心特性包括:
  • 高效率‌:典型效率达88%,减少散热需求。
  • 简化设计‌:仅需4-6个外部元件,支持标准电感。
  • 保护功能‌:集成热关断、逐周期电流限制及手动关断(通过ON/OFF引脚)。
2. 关键特性
  • 电气参数‌:
    • 输出电流:1A(连续)。
    • 振荡频率:52kHz(典型)。
    • 静态电流:5mA(典型),待机电流低至50μA。
  • 封装选项‌:TO-263(5引脚)、TO-220(5引脚)、PDIP(16引脚)。
3. 应用场景
  • 电源转换:降压(Buck)及反相降压-升压拓扑。
  • 工业领域:电机驱动、楼宇自动化、电网基础设施。
4. 设计要点
  • 外部元件选择‌:
    • 电感‌:需根据输入电压和负载电流选择(如330μH用于5V输出)。
    • 电容‌:推荐低ESR铝电解电容(100-470μF)。
    • 二极管‌:需快恢复或肖特基类型(如1N5821)。
  • 布局建议‌:缩短反馈路径,单点接地以降低噪声。
5. 安全与认证
  • 工作温度范围:-40°C至125°C。
  • 符合RoHS标准,提供ESD防护(HBM 2kV)。
