TPS62400 双通道、可调、400mA和600mA、2.25MHz降压转换器,具有QFN1-Wire接口数据手册
TPS6240x 系列器件是针对同步双通道降压直流/直流转换器进行了优化的器件 适用于电池供电的便携式应用。这些器件提供两个独立的输出电压轨 由 1 节锂离子或 3 节 NiMH/NiCD 电池供电。这些设备也适合作 来自标准 3.3 V 或 5 V 电压轨。
该 TPS62400 的输入电压范围为 2.5 V 至 6 V,非常适合为便携式供电 智能手机、PDA 和其他便携式设备等应用程序。
*附件:tps62400.pdf
使用 EasyScale 串行接口,可以在运行期间修改输出电压。 固定输出电压版本 TPS62401、 TPS62402、 TPS62403 和 TPS62404 支持单引脚 用于低功耗处理器的受控简单动态电压缩放。
TPS6240x 在 2.25MHz 固定开关频率下运行,并进入省电功能 模式在轻负载电流下运行,以在整个负载电流下保持高效率 范围。对于低噪声应用,可以通过以下方式强制器件进入固定频率 PWM 模式 将 MODE/DATA 引脚拉高。在关断模式下,电流消耗降低到 1.2 μA, 典型。这些器件允许使用小型电感器和电容器来实现小型解决方案 大小。
TPS62400 采用 10 引脚无铅封装(3 mm × 3 mm VSON)
特性
  • 高效率 — 高达 95%
  • V范围为 2.5 V 至 6 V
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 输出电流为 400 mA 和 600 mA
  • 0.6V 至 V 的可调输出电压
  • 引脚可选的输出电压支持简单的
    动态电压调节
  • EasyScale 可选单引脚串行接口
  • 轻负载电流下的省电模式
  • 180° 异相作
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1%
  • 两个
    转换器的典型静态电流均为 32μA
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 采用 10 引脚 VSON(3 mm × 3 mm)封装
  • 应用
    • 手机、智能手机
    • PDA、掌上电脑
    • OMAP 和低功耗 DSP 电源
    • 便携式媒体播放器
    • 数字收音机
    • 数码相机
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
TPS6240x系列是德州仪器(TI)推出的同步双路降压DC-DC转换器,专为电池供电便携设备优化,包括智能手机、PDA、数码相机等。其特点包括:
  • 高效率‌:高达95%,支持2.5V至6V输入电压范围。
  • 双路独立输出‌:每路输出电流分别为400mA(通道1)和600mA(通道2)。
  • 动态电压调节‌:支持EasyScale™单引脚串行接口,可动态调整输出电压(0.6V至VIN)。
  • 封装‌:3mm×3mm 10引脚VSON封装,适合紧凑设计。
2. 关键特性
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌:固定2.25MHz开关频率,适合中高负载。
    • 节能模式(PFM) ‌:轻载时自动切换,降低静态电流(典型值32μA)。
  • 动态电压定位‌:减少负载瞬态下的电压波动。
  • 180°错相操作‌:降低输入电流纹波。
  • 热保护与短路保护‌:内置150°C热关断和电流限制功能。
3. 型号差异
  • TPS62400‌:双路输出电压可调(通过外部电阻网络)。
  • TPS62401/02/03/04‌:固定默认输出电压,通过DEF_1引脚选择预设值(如1.1V/1.575V或1.8V/3.3V等)。
4. 应用设计要点
  • 输出滤波‌:推荐2.2μH至4.7μH电感,10μF至22μF陶瓷电容(X7R/X5R材质)。
  • 布局建议‌:
    • 输入电容靠近VIN和GND引脚,缩短高电流路径。
    • 信号地与功率地分离,通过星型连接减少噪声。
  • 接口功能‌:MODE/DATA引脚兼作模式选择(PWM/PFM)和EasyScale™通信接口。
5. 性能曲线
文档提供了多组效率、输出精度及瞬态响应曲线,例如:
  • 在3.6V输入下,1.8V输出时效率可达90%(负载100mA)。
  • 轻载PFM模式输出电压纹波低于1.5%。
6. 支持资源
  • 提供典型应用电路、PCB布局示例及寄存器配置表(如EasyScale™协议地址位定义)。
  • 相关链接包括产品文件夹、工具支持和社区资源。
7. 封装与订购信息
  • 可选VSON-10封装,符合RoHS标准,工作温度-40°C至85°C。
  • 型号后缀区分卷带包装(如DRCR为3000片大卷,DRCT为250片小卷)。
‌:完整设计需参考文档中的绝对最大额定值、热阻参数及典型应用电路细节。
