TPS62420 双通道、可调、600mA和1000mA、2.25MHz降压转换器,具有QFN1-Wire接口数据手册
TPS6242x 器件是一款同步双通道降压 DC-DC 转换器。它提供了两个 独立的输出电压轨由 1 节锂离子电池或 3 节镍氢/镍镉电池供电。设备 也适用于在标准 3.3V 或 5V 电压轨上运行。
TPS6242x 的输入电压范围为 2.5 V 至 6 V,是电池供电的理想选择 便携式应用,如智能手机、PDA 和其他便携式设备。
*附件:tps62420.pdf
使用 EasyScale™ 串行接口,可以在以下期间修改输出电压 操作。因此,它支持低功耗 DSP 和处理器的动态电压缩放。
TPS6242x 以 2.25MHz 固定开关频率工作并进入省电模式 在轻负载电流下运行,可在整个负载电流范围内保持高效率。 对于低噪声应用,可以通过拉动 MODE/DATA引脚高电平。在关断模式下,电流消耗降低至1.2 μA。设备 允许使用小型电感器和电容器来实现较小的解决方案尺寸。
TPS6242x 在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。 可用 采用 10 引脚无引脚封装(3 mm × 3 mm VSON)
特性
  • 高效率高达 95%
  • V范围为 2.5 V 至 6 V
  • 2.25MHz 固定频率作
  • 输出电流 600 mA 和 1000 mA
  • 0.6 V 至 V 的可调输出电压
  • 引脚可选输出电压支持简单的
    动态电压缩放
  • 可选的 EasyScale 单引脚串行接口,用于
    动态输出电压调节
  • 轻负载电流下的省电模式
  • 180°异相作
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1%
  • 两个
    转换器的典型静态电流为32 μA
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 采用 10 引脚 VSON(3 mm × 3 mm)封装
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS62420(可调输出)、TPS62421(固定输出)
  • 封装‌:3mm×3mm VSON-10引脚
  • 特性‌:
    • 双通道同步降压DC-DC转换器,输入电压2.5V至6V
    • 输出电流:600mA(通道1)、1000mA(通道2)
    • 开关频率2.25MHz,效率高达95%
    • 支持动态电压调节(EasyScale™接口)
    • 轻载时自动切换至PFM模式以提升效率
2. 关键功能
  • 动态电压调节‌:
    • 通过DEF_1引脚(TPS62420为模拟输入,TPS62421为数字输入)或EasyScale™接口调整输出电压。
    • TPS62421默认输出电压:1.2V(DEF_1=低)或1.8V(DEF_1=高)。
  • 工作模式‌:
    • PWM模式‌:全负载范围固定频率,适用于低噪声应用。
    • PFM模式‌(轻载):自动切换以降低功耗,输出电压精度±1.5%。
  • 保护机制‌:
    • 过流保护、热关断(150°C)、欠压锁定(UVLO)。
3. 典型应用电路
  • TPS62420‌:外部电阻网络设定输出电压(0.6V至VIN),需连接FB1和ADJ2引脚。
  • TPS62421‌:固定输出(1.2V/1.8V),ADJ2引脚直接连接至VOUT2。
  • 布局建议‌:
    • 输入/输出电容靠近IC,低阻抗接地,信号线与功率走线隔离。
4. 性能参数
  • 效率‌:
    • 1.8V输出时,轻载效率>90%(PFM模式),满载效率>85%(PWM模式)。
  • 瞬态响应‌:
    • 负载阶跃变化(如60mA→540mA)下输出电压波动<50mV。
5. 设计支持
  • 外部元件选型‌:
    • 电感:2.2μH至4.7μH(推荐Coilcraft LPS3010)。
    • 输出电容:10μF至22μF陶瓷电容(X7R/X5R材质)。
  • 接口协议‌:EasyScale™单线串行接口,支持1.7kbps至160kbps速率。
6. 文档结构
  • 包含特性描述、引脚定义、电气特性、典型应用电路、布局指南及寄存器映射表(用于EasyScale™编程)。
7. 目标应用
  • 智能手机、PDA、便携式媒体播放器、数字相机等电池供电设备。
