LM3678 用于手持应用的高性能、微型 1.5A 降压型 DC-DC 转换器数据手册
LM3678 降压直流/直流转换器经过优化,可为 单节锂离子电池和 2.5 V 至 5.5 V 的输入电压轨。它提供高达 1.5A 的电流 负载电流,在整个输入电压范围内。LM3678 提供 0.8V 或 1.2V 选项。其中一个 对电压通过 VSELECT 引脚设置。
LM3678 在 PWM 模式下运行,固定频率为 3.3MHz。内部同步 整流可在 PWM 模式作期间提供高效率。在关断模式下,设备 关闭并将电池消耗降低至 0.01 μA(典型值)。
*附件:lm3678.pdf
LM3678 采用 3mm x 3mm DSC-10 封装。开关频率 3.3 MHz(典型值)允许使用微型表面贴装元件。仅 3 个外部表面贴装 需要一个电感器和两个陶瓷电容器等元件(解决方案尺寸小于 33 毫米 ^2^ ).对于电压以外的电压tage 所示,请联系 TI 或您的 分配器。
特性
  • V = 0.8 V 或 1.2 V
  • V = 2.5 V 至 5.5 V
  • 1.5A 最大负载能力
  • 3.3MHz(典型值)PWM 固定开关频率允许使用 1μH 电感器
  • ±3% DC 输出电压精度
  • 0.01μA(典型值)关断电流
  • 内部同步整流以实现高效率
  • 内部软启动
  • 电流过载和热关断保护
参数
负载电流
方框图
负载电流
1. 产品概述
LM3678是德州仪器(TI)推出的高性能微型1.5A降压型DC-DC转换器,专为便携式设备(如智能手机、PDA、数码相机等)设计。其核心特性包括:
  • 输入电压范围‌:2.5V至5.5V(支持单节锂离子电池供电)
  • 输出选项‌:0.8V或1.2V(通过VSELECT引脚配置)
  • 高效率‌:内部同步整流技术,典型效率达90%(1.2V输出时)
  • 高频开关‌:3.3MHz固定PWM频率,允许使用1μH小型电感
  • 保护功能‌:过流保护、热关断、欠压锁定
2. 关键特性
  • 低功耗‌:关断模式下电流仅0.01μA(典型值)
  • 高精度‌:输出电压精度±3%
  • 微型封装‌:3mm×3mm DSC-10封装,仅需3个外部元件(电感+2陶瓷电容)
  • 软启动‌:限制浪涌电流,提升系统可靠性
3. 应用场景
  • 移动设备:智能手机、PDA、便携式媒体播放器
  • 存储设备:便携式硬盘驱动器
  • 通信模块:WLAN、USB调制解调器
4. 设计要点
  • 电感选择‌:推荐1μH饱和电流≥2.5A的电感(如Taiyo Yuden NR4012T1R0N)
  • 电容配置‌:
    • 输入电容:10μF陶瓷电容(X7R/X5R型)
    • 输出电容:22μF陶瓷电容(低ESR特性)
  • PCB布局建议‌:
    • 缩短高频电流路径,减少辐射噪声
    • 反馈走线远离功率元件,避免干扰
5. 性能数据
  • 效率曲线‌:1.2V输出时,负载电流1A下效率可达85%(VIN=3.6V)
  • 瞬态响应‌:负载阶跃变化(0↔500mA)下输出电压恢复时间<50μs
6. 安全与认证
  • 工作温度范围:-30°C至+85°C
  • 符合TI标准保修条款,ESD防护需遵循JEDEC规范
