还记得海康威视气相色谱仪吗?有了它,就能对白酒这类易挥发的化合物进行分离、检测,通过测定特定成分的含量,还能鉴别白酒等物质的真伪。
但若是遇上像檀香精油这类含有上百种挥发性、半挥发性有机物的复杂物质,单一的气相色谱仪只能定量,无法精准定性,擅长结构解析的质谱仪又不能彻底分离物质,发挥不出它的鉴别性能。
在食品、环境、医药等领域我们经常被“是什么”和“有多少”难住,面对成分复杂且未知的物质精准识别和快速定性是许多行业的基础需求。
为解决复杂物质的鉴别难题,海康威视单四极杆气质联用仪应需而生,既拥有气相色谱的分离能力,又有质谱的鉴别能力,主打“气”、“质”兼具“一机双能”在检出各类未知物质“身份”的同时,还能测出具体含量。
“气”、“质”联用
千万亿分之一克的物质也能检出
难度比从140亿人中精准定位1人还大
海康威视单四极杆气质联用仪,专为检测复杂混合物而生,能同步分离、检测出复杂混合物中的数百种组分,验明物质“真身”的同时,还能“称重算数”,发挥1+1>2的作用,实现精准的定性、定量分析。
以石油检测为例——气相色谱(GC)负责“分离”,根据石油中各组分的挥发性、沸点等差异,把复杂混合物拆解成一个个独立的成分;质谱(MS)再接棒进行“鉴定”,一一解析每个成分的化学结构。配合之下,最终能得到一张跟石油有关的“物质身份证”。
在气质联用仪中,气相色谱和质谱就像实验室里的“黄金搭档”,各展所长,就连飞克(FG),也就是千万亿分之一克的物质也能被检测出来,难度比从140亿人中精准定位1人还大。和气相色谱法相比,最优条件下,检测灵敏度能提升近千倍。
精密的仪器设计
让检测更准确、灵敏
质谱有一套独立的“语言系统”。气相色谱分离后的成分,需要先交由离子源进行电离,就是“翻译”成质谱能“读懂”的“文字”——离子,再由四极杆质量分析器进行“阅读理解”。
原来,离子源与四极杆质量分析器共有一个真空腔室。一些没有被电离的成分,有可能会沉积在四极杆质量分析器的表面,影响到检测灵敏度,相当于一篇文章有两种语言,那阅读理解的速度和水平也会受影响。
海康威视单四极杆气质联用仪,采用独特的双腔室设计,将离子源和四极杆质量分析器分别装进独立的真空腔室,能有效降低离子源污染,提升检测准确性。
钼镀金的惰性特质,外加多组预四极杆的设计,降低部件表面氧化和污染物的附着,确保电流稳定传输,实现更高的灵敏度。
操作更智能化
5分钟就能完成各参数的调节
质谱库就像是“分子指纹库”,里面的谱图均在标准条件下生成。气质联用仪生成的物质谱图,最后需要在质谱库里进行比对,以确认身份。为了确保检测结果具有可比性,需将仪器各参数匹配至标准条件,也就是调谐。
海康威视单四极杆气质联用仪搭载HikCDS工作站,自带自动调谐算法,5分钟就能完成调谐,让实验结果稳定可靠。
工作流引擎串联数据采集、分析、报告等环节,让数据的创建、分析更便捷,小白快速入门,经验丰富的研究人员也能提升工作效率。
还有Labpilot气相色谱助手,基于海康威视观澜大模型,用户可以直接优化仪器参数,进行方法开发和数据解读,降低分析复杂性和时间成本。
适用性强
行业应用范围广
食品安全
检测食品中的残留农药、防腐剂、塑化剂等添加物
环境监测
检测工业废水、废气中的有毒有害物质
医学与生物领域
血液、尿液等生物样本中的药物浓度分析
其他领域
文物中的有机残留物分析、香水精油等挥发性香气成分分析
