TL2575-15 1-A 简单的降压开关稳压器数据手册
TL2575 和 TL2575HV 器件提供集成电路中降压(降压)开关稳压器所需的所有有源功能。它们需要 4 到 6 个外部组件才能运行。它们接受高达 60 V 的宽输入电压范围 (TL2575-HV),并提供 3.3 V、5 V、12 V、15 V 的固定输出电压或可调输出版本。TL2575 和 TL2575HV 器件具有一个集成开关,能够提供 1 A 的负载电流,具有出色的线路和负载调节能力。该器件还提供内部频率补偿、固定频率振荡器、逐周期电流限制和热关断功能。此外,可通过外部 ON/OFF 引脚进行手动停机。
*附件:tl2575-15.pdf
特性
  • 固定 3.3V、5V、12V 和 15V 选项,在线路、负载和温度条件下具有 ±5% 的调节(最大值)
  • 可调选项,范围为 1.23 V 至 37 V(HV 版本为 57 V),在线路、负载和温度条件下具有 ±4% 的调节率(最大值)
  • 额定 1A 输出电流
  • 宽输入电压范围
    • 4.75 V 至 40 V(HV 版本为 60 V)
  • 仅需 4 个外部元件(固定版本),并使用现成的标准电感器
  • 52 kHz(典型值)固定频率内部振荡器
  • TTL 关断功能,待机电流为 50μA(典型值)
  • 高效率
    • 高达 88%(典型值)
  • 热关断和限流保护,具有逐周期限流功能
参数
集成电路
1. 产品概述
TL2575/TL2575HV是德州仪器(TI)推出的集成式降压开关稳压器,适用于宽输入电压范围(TL2575: 4.75-40V;TL2575HV: 4.75-60V),提供固定输出(3.3V/5V/12V/15V)和可调输出(1.23V-37V/57V)版本,最大负载电流1A。其核心特点包括:
  • 高效率‌:典型值达88%,减少散热需求。
  • 简化设计‌:仅需4-6个外部元件,支持标准电感。
  • 保护功能‌:热关断、逐周期电流限制及手动关断(通过ON/OFF引脚)。
2. 关键特性
  • 固定频率振荡器‌:52kHz(典型值)。
  • 低待机电流‌:关断模式下仅50μA(典型值)。
  • 高精度‌:固定输出±5%调节,可调输出±4%调节。
  • 封装选项‌:TO-263(5引脚)、TO-220(5引脚)、PDIP(16引脚)。
3. 应用场景
  • 降压(Buck)及反相降压-升压电源。
  • 电机驱动、楼宇自动化。
  • 电网基础设施与工业控制。
4. 设计要点
  • 输入电容(CIN) ‌:≥47μF电解电容,靠近稳压器以抑制噪声。
  • 输出电容(COUT) ‌:推荐100-470μF低ESR铝电解电容,电压额定值≥1.5×VOUT。
  • 续流二极管‌:需选用快恢复或肖特基二极管(如1N582x系列)。
  • 电感选择‌:根据负载电流和输入电压选择连续/断续模式,推荐标准电感(如330μH)。
5. 典型电路
  • 固定输出‌:反馈引脚(FEEDBACK)直接连接输出。
  • 可调输出‌:通过电阻分压网络(R1/R2)设置电压,公式:
    VOUT=1.23V×(1+R2R1)VOUT =1.23V**×(1+R1R2​**)
6. 安全与认证
  • 绝对最大额定值‌:TL2575HV支持60V输入,150℃结温。
  • ESD防护‌:符合JEDEC JS-001(HBM)和JESD22-C101(CDM)标准。
7. 文档支持
  • 包含详细电气特性、热参数、封装尺寸及订购信息。
  • 提供典型应用电路、布局指南及测试波形图。
