TL2575-ADJ 1-A 简单的降压开关稳压器数据手册
TL2575 和 TL2575HV 器件提供集成电路中降压(降压)开关稳压器所需的所有有源功能。它们需要 4 到 6 个外部组件才能运行。它们接受高达 60 V 的宽输入电压范围 (TL2575-HV),并提供 3.3 V、5 V、12 V、15 V 的固定输出电压或可调输出版本。TL2575 和 TL2575HV 器件具有一个集成开关,能够提供 1 A 的负载电流,具有出色的线路和负载调节能力。该器件还提供内部频率补偿、固定频率振荡器、逐周期电流限制和热关断功能。此外,可通过外部 ON/OFF 引脚进行手动停机。
*附件:tl2575-adj.pdf
特性
  • 固定 3.3V、5V、12V 和 15V 选项,在线路、负载和温度条件下具有 ±5% 的调节(最大值)
  • 可调选项,范围为 1.23 V 至 37 V(HV 版本为 57 V),在线路、负载和温度条件下具有 ±4% 的调节率(最大值)
  • 额定 1A 输出电流
  • 宽输入电压范围
    • 4.75 V 至 40 V(HV 版本为 60 V)
  • 仅需 4 个外部元件(固定版本),并使用现成的标准电感器
  • 52 kHz(典型值)固定频率内部振荡器
  • TTL 关断功能,待机电流为 50μA(典型值)
  • 高效率
    • 高达 88%(典型值)
  • 热关断和限流保护,具有逐周期限流功能
参数
集成电路
1. 产品概述
TL2575/TL2575HV是德州仪器(TI)推出的集成式降压开关稳压器,具有以下核心特性:
  • 输入电压范围‌:4.75V至40V(TL2575)或60V(TL2575HV高压版本)。
  • 输出选项‌:固定电压(3.3V/5V/12V/15V)或可调电压(1.23V至37V/57V HV版本),精度±4%~±5%。
  • 输出电流‌:1A持续负载能力,集成52kHz振荡器,效率高达88%。
  • 保护功能‌:热关断、逐周期电流限制及TTL关断控制(待机电流50μA)。
2. 关键特性
  • 简化设计‌:仅需4-6个外部元件(固定版本),支持标准电感。
  • 高集成度‌:内置开关管、误差放大器、频率补偿及参考电压源。
  • 封装选项‌:TO-263(5引脚)、TO-220(5引脚)、PDIP(16引脚)。
3. 典型应用
  • 电源拓扑‌:支持降压(Buck)和反相降压-升压(Buck-Boost)结构。
  • 行业应用‌:电机驱动、楼宇自动化、电网基础设施及工业控制。
4. 设计要点
  • 外部元件选型‌:
    • 电感‌:需根据输入/输出电压及负载电流选择(提供选型图表)。
    • 电容‌:输入电容(≥47μF)需低ESR,输出电容(100-470μF)影响稳定性与纹波。
    • 二极管‌:推荐肖特基或软恢复快恢复二极管(如1N582x系列)。
  • 布局建议‌:缩短高频路径,单点接地以降低噪声。
5. 电气参数
  • 效率‌:77%(5V输出)至88%(12V/15V输出)。
  • 开关频率‌:52kHz(典型值),短路时降至18kHz以限制功耗。
  • 温度范围‌:-40°C至125°C(结温)。
